Текущее время: 17.06.2026 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 15:53
kraskov писал(а):
Ух ты... А компутера у меня в мегане нет. И кнопочки, соотвественно, тоже... :(
Есть. И кнопка ЦЗ есть.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 23:05
kraskov писал(а):
Ого!
Буду знать...
Но лучше я пока всё работает нормально играццо с этим не буду... :roll:
Ага... а потом ключ умрет где-нибудь в тьмутаракани.... начнешь проверять.... Мне кажется, надо быть готовым к любым неприятностям:)
Я не злопамятный, я просто злой .... и память у меня хорошая:)
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 14:11
Думаю что не чего плохого не будет если я теперь буду по чаще пользоваться кодом а не ключом, да?
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 6:39
ovf писал(а):
TROE
Может машинка у тебя без ИММО, поэтому программа и не реагирует
спасибо :D
да вроде иммо есть, в ключе видны следы оторванной желтой бумажки... возможно там и были написаны заветные циферки. сегодня разберем ключ, попробуем завести одним лезвием - вдруг действительно отключен иммо
Twingo
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 21:27
Заветный код нанесен на плате черным шрифтом, причем вводится он неполностью, а первые 7 символов (включая букавки)
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 9.06.2007 1:04
Уже не раз польз. кодом, вроде как все нормал. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 9:31
помогите плиз
вдруг перестал работать ключ, думал что сели батарейки, но после замены батареек ключ все равно не работал, при детальном осмотре выяснилось, что отпаялась одна ножка инфракрасного датчика (или лампочки не знаю как правильно), припаял - ключ не работает все равно :zlost': , сегодня утром смотрел через видеокамеру на датчик - мигает одинаково и на исправном ключе и на неработающем, светодиод тоже работает аналогично
я правильно понял предыдущие сообщения? - выясняется номер ключа, вводится в соответсвующую программу (скачиваемую по ранее указанной ссылке) и получаем код для синхронизации ключа, который следует ввести одновременно для двух ключей
в связи с этим возникли вопросы
где конкретно в ключе указан этот номер - их там великое множество например [на микросхеме S105078003 mCKLAA9722 ] [на плате S105065] [ на внутренней стороне корпуса ключа 97165 SRN4A 8 105059001 PA6 GF40< 2.2D]
если кому не трудно исходя из того что я написал выше можете ли прислать мне код для синхронизации и САМОЕ ГЛАВНОЕ описать процедуру его ввода для Рено Меган Сценик 1997 1,9тди
заранее большое спасибо
очень надеюсь что мир не без добрых людей
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 10:15
Лёлик
Смотри e-mail
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:08
внутри ключа желтая бумажка, там 68334m6, ввожу в в/у программку - получаю Incoherent DATA: cannot process. у кого какие мнения?
Последний раз редактировалось SOM 15.06.2007 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 13:45
SOM, странно у меня код выдало - см. личку
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:53
а, это если вводить B56C, а у меня B56F
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:38
SOM, в строку тип двигателя можно вводить что хочешь, лишь бы шифр правильно записал во вторую строку
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 17:46
по-моему, эта программка только для 2,0 113hp B56C. Или у кого получился правильный код для другого двигателя?
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 17:44
nicks писал(а):
Лёлик
Смотри e-mail
спасибо ещё раз, программу получил код вычислил, но вот инструкция по синхронизации ИК брелков , сброшенная для Сценика, у меня не выполняется, единственный плюс (ксттати существенный) - то, что я могу ввести данный код и завести машину без ИК брелка, но это не совсем удобно
в инструкции написано что код вводится "кнопкой управления замков, сторона значения не имеет" я правильно понимаю? это та кнопка на центральной панели которая находится под аварийкой или другая, во всяком случае этой кнопкой я смог отключить иммобилайзер
спасибо
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 18:38
Лёлик
Честно сам за 1 год ещё ни разу не пользовался(тьфу-тьфу), но переодически меняю ключи и вожу с собой инструкцию как вводить
