Текущее время: 24.07.2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 11:07
У него стиль письма, догадайся где :-)
"Стружка? Тогда может лопнуло кольцо, которое фиксирует подшипник вала, он вылазит чуток из своего гнезда, вал люфтит и грызет корпус коробки (именно на третьей и пятой)."
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 9:03
Без разборки можно определить что енто именно кольцо а не подшибники или еще чего?
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:53
SPYBOT/ Черт, прости за грубость, хотел бы помочь советом, но имя твое печатал дольше,чем этот текст, так ,что или учи как его перенести или я в следующий раз напишу - чобот, извини.
Что хотел подсказать. Стружка аллюминиевая не магнитися. Потом пятая передача вся в черной жестяной крышке КПП, что за защитой твоего левого переднего колеса, все коробки JC и JB , но не РК. Слей смазку, сними защиту, три болтика под ключик на 13 , м8. , аккурат стягиваешь каску, перед тобой вал с большей болванкой . Если кольцам кранты, то валы болтаюся прилично, если хочешь конкретно убедиться, то рычагом включи первую, а вилкой каторая перед тобой пятую, сорви(отпусти) гайку на 27 ( в сборе.) и болт на 18. Выбей штифт из вилки пятой передачи, сними все в сборе свилкой, нежно отверткой поддев шестерню, да впринципе ужасов нет. Будет видно. Если кольцо вылезло ,то в коробку оно не полезет, а значит, : ищешь новое кольцо,вытягиваешь проверяешь подшипник? А ВОТ ВСЕМ ВОПРОС: ПОЧЕМУ ПОДШИПНИК В МАСЛЕННОЙ ВАННЕ С ДВУХ СТОРОН ЗАКРЫТ???? Я лично открываю. , если слабо закрыт, то пускай будет открыт совсем, пускай обильно мажется, и если это звукоизоляция, то пускай шумит.... ?.
Кольцо новое ставиши в паз, расстапырываешь отвертками, помощник забивает подшипник после прохода кольца отпускаешь отвертки и проверяешь надежную фиксацию подшипника. Проверено! Да, потом желательно на вал, или гайку, в вал или на болт нанести резьбовой клей
Кто то писал, что пробл. на пятой и на третей воникает, так вот глупость. Пятую просто надо всем реноводам включать попозже, она с наружи КПП, а все остальное внутри, и все на одном валу. только задняя отдельно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 0:40
Андрей, пословица "кашу маслом не испортишь" в данном случае не катит. Об этом еще говорили мне преподы по "деталям машин" и "термеху". И в курсовых, помню, приходилось рассчитывать уровень масла в корпусе редуктора, исходя из расположения подшипников.
Для подшипников качения есть определенный уровень масла в картере редуктора. Превышение этого уровня есть преждевременная смерть для подшипника. По этой причине подшипники ставят закрытыми и закладывают смазку внутрь.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 12:09
Мищенко писал(а):
SPYBOT/ Черт, прости за грубость...
Прощаю :)
Учитывая, что у меня пока маловато навыков в сборке-разборке авто, мож кто подскажет где можно недорого и качественно проделать подобную процедуру?
ЗЫ на Автопромсервисе сказали что диагностику такого они могут сделать только по звуку. И то ничего конкретного не скажут :(
Зато могут разобрать и посмотреть что и как, а потом заменить/сделать что-нибудь (740 тыс. руб + запчасти + неизвестно сколько времени на все это уйдет, особенно если запчастей нужных в наличии не будет)
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 12:20
я как то нашел по объявкам ребят они занимаются ремонтом КПП, но только снятых. если есть интерес у меня их тел сохранился.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 21:15
@ndrey, мне в личку, плиз, их телефон.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 23:51
ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! проблема - перестает работать спидометр, то работает, то нет. И еще - после эксперементов закрытия дверей с салона, перестали открываться задние двери, открывая с ключа!!! Что это и что делать??? рено лагуна 1998 года, полный электропакет!!!
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 9:10
2 @ndrey
телефон интересует, можно в личку
 Заголовок сообщения: Ну вот отвечу пральна щас!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:46
Spybot писал(а):
to Арес
не совсем понял про "которое фиксирует..."
что менять надо?
Ну дык с мобильного писал(в Крыму был)! Название темы почему -то не отображается при этом. Да уже и так все объяснили.
У меня такое было два раза - 1 раз лопнуло кольцо(его остатки прилипли к магниту в коробке), 2-ой раз отлетел кусок корпуса в тосм месте где посадочное гнездо для этого кольца.
ИМХО, скидывай коробку, поменяешь сцепление и задний сальник заодно. Ведь ты на этой машине еще собираешься поездить?
 Заголовок сообщения: Re: Ну вот отвечу пральна щас!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:52
Spybot писал(а):
to Арес
что менять надо?
Добавлено спустя 10 мин.
А не! Ё ! Все отображается :xlopat:
Видишь такие малюсенькие буквы в самом верху поста! По моему они должны быть большими и толстыми!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 11:56
Сорри, только сейчас заметил :shock:
скидывай коробку - меняй ее полностью?
поездить еще хочу, так как в ближайшей перспективе средств на замену ласточки не ожидается :(
сцепление вроде не беспокоит
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 14:34
Сними(скинь) для удобного разбора. Т.к. работа снять-поставить коробку де то 50 у.е, то заодно можно проконтролировать состояние сцепления(обязательно глянь грибок, на который опирается вилка, на нем пластиковая нахлобучка) и поменять задний сальник коленвала-стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 15:18
Честно говоря из-за малого опыта боюсь что не осилю снятие коробки :(
Да и места подходящего (ямы, подъемника) пока нет. С понедельника отъезжаю на юга на отдых. В начале августа буду вплотную заниматься этим вопросом (пока в отпуске).
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 0:59
Еще пять копеек. При движении на четвертой, держась рукой за ручку переключения КПП, сбрось и добавь газ, проверь несколько раз движение рычага КПП, а потом это же на пятой передаче. Если подшипник сошел с кольца, или кольцо вылезло, то при нажатии на педальку газа ручка очень силино будет давить на зад, а при сбросе почувствуешь однозначно, как подшипник в коробке загоняешь обратно, ну и если проблема существует, а автомобиль используется, то очено быстро валом выпилит дырку в черной жестяной крышке КПП, и этим срежет сосок который смазывает игольчатый подшипник пятой передачи. Смаэка покинет потихоньку КПП.
