Текущее время: 1.08.2026 13:09
 Заголовок сообщения: AD4 прошу высказать мнения
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 20:28
13 лет юзал немцев. Месяц назад стал лагуноводом. Машина - супер, оказалось французы могут делать авто. ОДНАКО...
С неделю назад насторожила АКПП. На холодной - все как надо. На прогретом масле, при отпускании тормоза авто не катится (на подъеме может и вниз поехать). При добавлении газа обороты доходят до 1500-2000, происходит рывок и она поехала. Сильнее жмешь-сильнее рывок. В остальном работает корректно.
Что это может быть? К чему готовиться?
Перечитал весь FAQ, поиск, похожее здесь http://www.club-renault.ru/forum/index. ... c=3132&hl=
и здесь http://www.renaultra.ru/forum/viewtopic ... 0%CA%CF%CF
но никакой конкретики.
Вообще это первый автомат в моей практике. Пожалуйста, поделитесь опытом у кого какой есть. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 20:42
Совсем забыл :oops:
Laguna I, 1997г., B56L, 2.0 F3RK769, AD4, RXE
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R K769, RXE, AD4
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 22:22
Для начала проверить уровень масла
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 9:31
Посетил официальный Рено-сервис.
Уровень масла в норме.
Комп. диагностика ничего не показала.
Мастера с умным видом заявили, что древними коробками-динозаврами они не занимаются. в общем вежливо послали...
Мыслю так: надо делать вскрытие. Но в какую сторону копать? Возможно ли обойтись "малой кровью", т.е. без снятия всего агрегата лишь сняв поддон?
Также прочитал в тех. описании, что надо будет прописать ей в мозги положение дроссельной заслонки. Без спец. приспособы это возможно?
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 17:24
Поменять масло, фильтр, прокладку. При замене обратить внимание на посторонние включения в масло, если масло просто темное, заменить и смотреть, что будет после замены, если в масле много включений (мелкие темные, почти черные частицы в виде осадка), вскрывать коробку и менять фрикционы.
Не снимая АКПП сделать замену фрикционов невозможно.
Еще может накрываться медным тазом гидротрансформатор.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 0:42
при замене масло темно янтарного цвета, без примесей и запаха гари.
Тут в сети нашел документ: http://www.39r.ru/laguna/ad4.pdf (надеюсь кому-нибудь будет полезен).
При изучении пришел к выводу, что электрика не при чем; дело в гидравлике. Пока масло холодное (густое)-все ОК, как нагреется (жидкое)- что-то где-то не "додавливает"...
Фрикционы это гидравлический распределитель? Я правильно понимаю? На него падают мои подозрения. Планирую деинсталяцию и вскрытие АКПП. :cry:
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 11:59
фрикционы - это диски с фрикционными накладками, как в сцеплении на МКПП, но их гораздо больше, они стоят пакетами на каждую передачу. Гидротрансформатор (он же бублик) стоит перед АКПП и в нем создается и поддерживается давление масла.
Он лечится, но сложно, т.к. сам оп себе элемент неразборный, его пилят, перебирают и заваривают.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 12:32
Первым делом проверить есть ли охлаждение коробки автомат.
Снимаем воздушный фильтр, под ним рабиатор для коробки, перекрываем два шланга входящий и исходящий на радиатор, откручиваем два болта крепления радиатора (они внутри полые), снимаем радиатор и пробуем дуть в любое отверстие где были патрубки охлаждающей жидкости - если дуется - ура! если нет ищем компрессор иои вымываем в лимонной кислоте, новый вроде 90евриков.
А коробка нормальная, главное не скупись хотябы раз 30 тысч меняй масло, я меняю каждый год и тьфу, тьфу, тьфу ........
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 12:49
К посту Alex_Schi добавлю ..... официалы не умеют смотреть уровень масла ... почитай книгу и тоже не разберешь ..... как это делается !!!! слей все .... и налей положенное ... и открутив контр пробку убедись что чтото льется ..... будь спокоен уровень ....
з.ы. АД-4 это на Ауди и ВФольксе - WF-96 .... близнецы братья !!
з.ы.ы. не знаю .... насколько вы внимательно читали посты на этом форуме ... но я уже писал как прописать дроссель вручную ....
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:05
Открути сливное отверстие - по моему трехугольный ключ в ЧИСТУЮ ПОСУДУ - масла должно быть более 3 литров, сливай на горячуюю.
Зааодно и посмотришь его в натуре темное оно или красное с примесями или нет. Если что зальешь обратно - ничего не случится.
Купи 4 литра масла декстрона 3, залей 3.7 литра, но после то как проверишь РАДИАТОР АККП.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:09
RuslanD..., напиши, пожалста, как прописать дроссель вручную - поиском не нашел.
Сделал небольшую памятку из мануалов по Лагуне - там про все ошибки, которые говорит комп, описание всех предохранителей в салоне и под капотом, подробно про диагностический режим и расшифровка показаний. Все на русском. Качать тут: http://ifolder.ru/3031967 [255КБ, pdf]
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:24
"Обучение" ( обычно после снятия клем с Акку) :
- включил зажигание , нажал педаль до упора, выждержал пять сек, отпустил ...... ВЫКЛЮЧИЛ зажигание ..... включил - завел
"Сглаживание оборотов при переключениях" .... собственно момента зажигания ....
- прогрел - плавно поехал (рычаг на 3ке) (не включая на D (т.е. с отключенным Овером) и на скорости около 60ти плавно перешел со второй на третью ....
з.ы. это из инструкции по ремонту .... для сервисных станций в частности моих авто ... но можешь подъехать на Трансм. там за пару десятков тебе сделают тоже самое .... но держа в руках СПЕЦ. КОМП. собственно за его держание в руках эти пару десятков и просят.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 21:06
Огромное спасибо всем за то, что тема жива.
На днях нашел человека, знающего эти коробки. Приступил к ремонту по вечерам. Охлаждение агрегата есть, масло без примесей. После снятия и разборки сообщу диагноз и назначенное лечение...
RuslanD..., благодарю за алгоритм прописывания дросселя.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 23:28
Без спецов не обошлось. Прозвучала фраза типа:"Если всем рассказывать как и что - останемся без работы".
Так из пытливого исследователя я превратиться в простого спонсора, доверяющего квалификации людей, в чьи руки попала моя лагуна.
Ребята четыре дня ковыряли коробку........ х.з. чего они там делали........Поменяли какие-то поршни......Дали гарантию........
Собрали...Лагуна поехала как надо.
Для всех форумчан :
Если авто трогается с рывком, а на подъеме катится вниз есть два варианта:
1. Искать хорошую мастерню с толковыми механиками (попутно добывая денюжки). Мероприятия по замене масла, фильтра и пр. не проканают.
2. Скинуть это авто, пока совсем не умерло...
Каждый выбирает сам.
З.Ы. При покупке похоже я попал на вариант 2. Такова цена незнания АКПП.
Сам выбрал 1... Блин, мне нравится моя Лагуна!
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 8:57
сколько дензнаков в коробку влезло ?
