Текущее время: 14.07.2026 7:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 17:27
Искандер, сопротивление АКБ стремится к нулю (если она не убитая).
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 20:13
Искандер писал(а):
Закон Ома: Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению, след чем выше напр. тем выше ток!
И это называете ограничения тока нет?
Тебе надо изучить принцип действия автомобильного генератора переменного тока с мостовым трехфазным выпрямителем.
В общих чертах - шоколадка регулирует силу тока, протекающего по обмотке возбуждения. А от величины магнитного потока, возникающего при протекании тока через обмотку возбуждения, зависит напряжение на выходе генератора (напряжение, кроме того зависит еще и от скорости с которой магнитное поле пересекает обмотки статора).
Только не надо читать описания типа такого
При запуске двигателя, как только якорь начинает вращаться, создаваемое им электромагнитное поле индуцирует переменный электрический ток в обмотке статора (3). В выпрямительном блоке (6) этот ток становится постоянным. Далее ток через совмещенный с выпрямительным блоком регулятор напряжения поступает в электросеть автомобиля для питания системы зажигания, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и др.
Увидел здесь Автомобильная электростанция
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 10:32
Да знаю, что закон Ома есть для разных цепей, привел упрощенный, но ток в цепи все равно ограничен.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 10:36
Повторюсь из темы про стартер
так, машинка поставлена на подзарядку.
точнее батарея. сегодня часа 3-4 и завтра еще некоторое время.
после пары часов зарядки ток зарядки 5-6 А.
да, сегодня не завелась. опять. пришлось "прикуривать"
заодно накрылась индикация радио (подсветка не включается при включении), термометр - подсветка есть, но цифр нет вообще.
и часы заклинило на 15:50. на кнопки перевода часов не реагируют.
выключение-включение зажигания эффекта не дало.
еще это чудо А.С. включило на ходу. пришлось принудительно вырубать - кондишка ведь пустая. Обычно А.С. вырубается само за пару секунд - а тут чуть ли не пол-минуты было, пока сам не выключил.
купил батарею - правда только к мультиметру. завтра надеюсь проверить ток утечки и просадку напруги при старте двигателя.
так вот - после того как это все сделаю - как потом генератором это дело поддерживать, чтобы не свести на нет все старания?
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 14:21
Ничего не надо делать. Старая батарея есть старая.
Будет стоять - будет садится. Саморазряд и потеря емкости.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 17:50
заряд 5А постоянно.
на батарее 13.0В
на холостых 14+ В
на холостых + ближний свет + электрообогрев переднего и заднего стекл
12 В
на запуске стартером - 11 В
ток утечки 0.1 А :crazy:
выключение болталки компа не влияет.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 19:17
По заряду вроде все о.к. На стартере даж неплохо очень
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 22:47
smalenski,
+1.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 22:56
ну это сейчас, в тепличных условиях. в мороз похуже будет :(
про батарею мне тоже сказали что нормально на вид.
и сняли ее то из-за -30С морозов - бЭха не заводилась...
а Рено - рено круче :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:10
Не всякая батарея раскрутит двигатель в -30С.
И не всякий двигатель.
И не всякий двигатель заведется в -30С. Независимо от батареи.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:17
мое заводилось с пол-оборота.
бЭха крутила раз 10.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 0:08
v2000, и что тебе непонятно?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 0:22
ну незнаю. наверное у рено движки круче :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:30
v2000 писал(а):
на холостых + ближний свет + электрообогрев переднего и заднего стекл 12 В
Мне кажется маловато будет :roll: - недозаряд конкретный получится ... три-пять дней таких поездок и на галстук :ustav:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:39
Не маловато. Обогревы по 15-20 Ампер жрут и свет 9 Ампер, а обороты холостые!
