Текущее время: 24.07.2026 10:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Скачки по электроцепи...
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 8:44
иногда бывает на холостых как бы кратковременно пропадает ток, не могу понять из-за чего. может КЗ где-нить. Грешу на аккумулятор и контакты.
Может в "мозгах" ошибки накопились?
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 9:07
onliner, можно поподробнее описать симптомы? А то как-то непонятно....
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 18:03
Описываю:
во время работы на холостом ходу как бы кратковременно падают обороты один или два раза, машина не глохнет.
изредка такое происходит при включении электрооборудования: климы или противотуманок, например.
вечером при включенных фарах и подсветки еще более заметно.
В движении на ходу такое не происходит.
Сначала думал на ВВ и свечи, что где-то КЗ или пробой но после замены вроде ничего не поменялось.
Сегодня снял аккум, почистил контакты + на всяки случай в месте крепления провода к корпусу (тут контакты были чистыми).
Замер зарядного тока от генератора на холостых оборотах показал значение 14,4В иногда было 14,39 или 14,41В. В книжке вычитал, что зарядный ток должен быть до 14.0В.
На клемах аккума -12,8.
Заряжать буду все равно бо по утрам чуть завожусь.
Плотность электролита пока замерить не могу - ищу поплавок.
вот такие пироги :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 18:08
onliner...здохла АКБ, потеря емкости и все такое....
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 23:30
onliner
писарь возжигаше
Ток меряется в амперах. В вольтах - напряжение.
Поплавок найдешь (легко) в рыбацком магазине.
Только в аккуме рыбы нет.
Тебе надо идти в автомагазин, там есть аккумуляторные батареи...
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:16
Ой да ладно Вам, про поплавок явно имел ввиду ореометр для замера плотности электролита :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:30
во-во
юмаристы блин :manyak: .
акк ладно, понятно что новый нужен тока где герантия, что поможет. На этом то тоже в принципе поездить можно хотя и не долго :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:36
В принципе если есть кому дергать в мороз то можно и не покупать :mrgreen: А если серьезней смысл тягать акб на зарядку куждую ночь, если всеравно ее придется купить ? Или надо обязательно замучится что б дошло ?
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:52
ну ладно буду покупать.
Тогда посоветуйте че лучше.
Кстати какой по емкости и по выходному току оптимальоно подойдет на 1.8i
счас стоит 55 а/ч. - 420 А
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 13:03
62 а/ч думаю для бензина само то для зим холодных. Тут еще зависит от масла какое льешь. Если синтетика с малой вязкостью то и 45 будет крутить а если минералка там 15W40 то аккамулятору напрячься придется зимой. Ток тот часто на акамуляторах написан какойто уж завышен. Думаю просто для рекламы.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 14:41
аккумуляторы Зубр Магнум - че за зверь такой
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 14:51
У меня зубр был - оч. понравился
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 14:53
белорусский такой зверь. С американскими генами.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 15:01
Выбор АКБ - см. Выбор аккумулятора. Если просле прочтения темы не станет все понятно, обсуждайте в той теме, чтобы все было в одном месте.
См. также FAQ: АКБ
