Текущее время: 15.07.2026 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 10:47
valentin
Поменяй помпу, термостатат, промой систему охлаждения и залей свежий антифриз - и будет тебе счастье на многие годы! :)
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 11:12
valentin писал(а):
Искандер
я почему так решил
стрелка иногда при открытий термостата падает чуть ниже а иног чуть -чуть. а бывает что все в норме
по городу мотаешься вроде все хорошо а потом вдруг температура лезет вверх (стредка)
Из практики, На Мондео термостат не закрывался, в армии у дизеля он заклинил на середине.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 11:23
Из практики - камешек размером 1.5-2 мм после хорошей перегазовки попал в термостат и не дал закрыться. Пришлось доставать термостат и выковыривать камушек. Термостат был исправным.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 11:33
ЮМБР писал(а):
mileishi, обоснуй про тосол.
Уже не один раз на форуме поднимался этот вопрос. Тем более что есть конкретные люди, пострадавшие от этого. smalenski лично имел дело с таким случаем. Почему именно "Тосол"? Вот порылся я по инету и узнал, что торговая марка "Тосол" используется рядом производителей, независимо от химического состава.
"Требования к антифризам в России установлены по ГОСТу 28084-89 "Жидкости ожлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия". Стандарт нормирует основные показатели охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля: внешний вид, плотность, температуру начала кристализации, коррозийное воздействие на металлы, вспениваемость набухание резины и т.д. Обязательной сертификации охлаждающие жидкости не подлежат.
...Изготовители присваивают им различные названия, например "Тосол", "Лена", "Лада", "Антифриз G-48" и(или) указывают температуру кристализации: ОЖ-40, ОЖ-65, А-40.
"ТОСОЛ"-одно из названий антифриза, образованное из двух частей:
ТОС- "Технология Органического Синтеза"(Наименование отдела ГосНИИОХТ, создавшего антифриз)
"ОЛ"- окончание, характерное для спиртов.
Этот антифриз был разработан в 1971г. в ГосНИИОХТ для автомобилей ВАЗ взамен итальянского "ПАРАФЛЮ". Торговая марка "ТОСОЛ" не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие
"Тосол" - это отечественный антифриз. Конкретный химический состав "Тосола" не стандартизирован. То бишь в 2-х разных канистрах "Тосол" на витрине автомагазина могут быть налиты разные по составу жидкости. И никто не даст тебе гарантию, что эти жидкости не вступят в реакцию с твоей ГБЦ или не разъедят патрубки.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 20:35
Жалоб на Гродно-тосол -антифриз не наблюдал. Льют его очень многие.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 20:40
Так я и говорю, что слово "Тосол" это не гарантия, что всё плохо,
а также слово "Антифриз" не гарантия, что всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 23:56
Покупайте в проверенных местах.
Пы.сы про случай один: волга с нова на фирме пробежала 50000 на тосоле. Приехала на ремонт как паровоз. Итог - голова восстановлению не подлежит.
Про второй случай. Купленая мною 19-ка через месяц задымела белым. Итог - три раковины, которые смог заварить и потом шлифануть ГБЦ. Слитый типа антифриз цвета был нирваны :D
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 10:45
Знакомый брал антифриз в прошлом году на заправке, не помню какой, но в 10гр. мороз остатки концентрата замерзли в бутылке.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:24
Alex_a_nder2 писал(а):
Как правильно слить ОЖ Renault LAGUNA 2.2 дизель 1997 г, подскажите кто знает
снять патрубок в нижней точке радиатора, слить жидкость в контейнер, затем отвинтить пробку слива охлаждающей жидкости которая находится в задней нижней части блока цилиндров
smalenski писал(а):
Меняю всегда так: нагреваю до раб. температуры и снимаю нижний шланг радиатора с мотора. Потом еще дополнительно выдуваю с печки и основного радиатора.
Промываю водой, заливаю сразу литр неразмешенного антифриза (для смешивания с остатками в системе), а потом лью 50% раствор с дисцил. водой
См. также мануал на дизель
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:39
будь то ТОСОЛ или АНТИФРИЗ - это водогликоль
т.е. Дис.вода+Гликоль, только в разных пропорциях...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 0:25
Простите, но прочитав все страницы этого топика, я не нашёл конкретного совета: КАКУЮ МАРКУ АНТИФРИЗА ПОКУПАТЬ??? Дайти совет!
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 0:32
belaruslynx, СОММА.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 14:02
По большому счету, конкретная марка не имеет роли, хоть Тотал, хоть Эльф, хоть мобил....
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 14:17
Искандер, +1.
Но belaruslynx кричал. Просил совета.
Мне не жалко.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:36
Вопрос: а можно ли на лето залить дистиллированной воды? И какие последствия могут быть? Или сразу антифриз лить?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
