Текущее время: 14.07.2026 14:49
 Заголовок сообщения: R19 Регулировка моторчика ХХ
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:32
Други, как отрегулировать шток моторчика холостого хода на моновпрыске?
Где то читал - прогреть машину, заглушить - шток выдвинется на максимум, отключить управление моторчиком, завести обороты должны быть 2500.
Верно ли это?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:49
А я читал что должны быть 3000. Вообще не регулировал никогда себе.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:56
alexiley
Первый раз слышу, что там можно что-то регулировать.
Разобрать и почистить.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:57
гы.. когда машине неисправный потенциометр мозги дурил то я моторчик вручную (подавая 12 вольт) регулировал... так он, собака, сам возвращался в нужное ему место, несмотря на то куда я его загонял (полностью выдвинут/задвинут)... мозги видят обороты и сами коректируют положение штока... я даже прилепил проставку на шток, чтоб обороты выше были, так мозг шток еще больше задвинул и обороты как были так и остались... так что мне кажется что его не отрегулируешь... кстати, шток не полностью выдвигается, а немного - для нормального пуска холодного двига.. не знаю, может как-то можно...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:14
Что за фигня? Регулируется там начальное положение. Гаечку откручиваешь и регулируешь.
Но для этого машину надо заглушить. Шток выходит всегда до максимума,
вот этот максимум первый раз и настраивается гаечкой.
P.S. Инжекторщики не лезьте, у вас нету двигателя ХХ!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:15
2Леонид
Моновпрыс Bendix
№ 9. Моторчик.
В шток - вкручен винт, закручивая и выкручивая его можно можно изменять конечную длину штока (с винтом).
Вроде бы должны повышаться обороты.
2 andrew-R19 Я тоже заметил что от изменения длины штока мало что меняется. Зачем же нужны эти регулировки?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 19:40
andrew-R19
На F3P ничего не регулируется, а на F3N есть регулировка.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 19:48
Ё-маё, как дети. Всё просто. Если винт сильно закрутить, то прогревочные обороты будут низкие.
А если его сильно выкрутить, то даже при полном утапливании штока, заслонка "газа" не сможет закрыться.
Регулировать надо так, чтобы избежать и того и того.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 0:41
См. также Шаговый мотор регулировки холостого хода
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 12:01
гы! сразу бы сказали что впрыск Бендикс... я просто со своим бошем наигрался по самое нехочу... у себя отрегулировать не смог никак... у меня как мозги захотят - так моторчик и работает... когда был нерабочий потенциометр, и прогреовчных небыло, а ехать было очень надо - тупо натянул трос газа :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 17:21
Спасибо.
3000 оборотов.
Бум настраивать.
