Текущее время: 1.08.2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 15:59
Спасибо за ответы
Ездил на КГ (не у официалов)
Вообщем было много ошибок - чел говорит разъёмы скидывали вот и навалилось.
Потом очистил ошибки.
Запустил.
И появились опять, но только 2.
Первая сразу появилась - это потенциометр дроселя(ну и ли как там у дизелей), вообщем когда газу даёшь он двигается - резистор кароче.
А второй появился несразу - это, как он сказал, соленоид угла опережения (тут он сказал может просто контакты но не факт)
Отдал кстаи 33 тыщы.
Вопрос - реально ли это может так тупить мотор ? (сам понимаю что может но лучше переспрошу :) )
И сколько могут стоит эти запцацки и можно ли их восстановить как-то? (руки из нужного места вроди растут)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 16:29
ну, так и написал - потенциометр и механизм регулировки опережения (электромагнит ака соленоид). К туплению приводит - одни из важных узлов, особенно второй. восстановить - не верю. Потенциометр так еще и прописать конкретно к твоему компьютеру надо будет, соленоид просто вкручен. Однако ориг. детали - цены космос, соленоид на свалке отдельно от насоса скорее всего не продадут.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 17:11
Сходил щас потестил датчики.
Соленоид меряется как 12 Ом, тоесть сама катушка целая (единственно если она должна быть менее/более 12 Ом)
Как у вас ?
Потенциометр как я понял не просто резистор с 3мя выводами.
Крайние показывают постоянное сопротивление (независит от заслонки) где-то 5-6 кОм.
А вот относительно среднего контакта и крайних сопротивление меняется в диапазоде 2-7 кОм в засимости от какого крайнего контакта и положения заслонки.
И ещё в самих контактах обнаружены следы солярки что ли.
Если кто у себя тестировал (Diesel я так понял у нас с вами практически схожие моторы у меня только 786ой) скажите мне свои замеры.
Может у кого есть инфа где вторые концы этих проводов с датчиков? а то может в проводке/контактах дело.
Сам блок управления я так понял под капотом над тормозным цилиндром, может кто знает на какие контакты эти детальки заводятся?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 17:52
работоспособность корректора легко определить. перед запуском он стрекочет (столько же времени, сколько греются свечи). как двигатель запустится, он работает жестковато -это корректор облегчает ему работу. после, через несколько десятков секунд корректор убавляет опережение и двигатель начинает мягко работать. Если с работающего двигателя отсоединить разьем корректора, тогда такой звук мотора начинается - ого, т.е. опережение в раннее переходит. Если всего этого нет - значит есть повод задуматься.
А на потенциометр напряжение подается - 5 в. три провода - один масса, другой - питания, третий - сигнал рычага управления газом. Сейчас я не сниму показаний - холодно и темно ;)
вторые концы с этих датчиков идут в ECU - блок над тормозным цилиндром.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:10
Когда я включаю зажигание, то на время включения свечей (по лампочке) у меня тоже стрекочет. И замечал что иногда когда завожу некоторое время мотор как-то шумно работает, потом шум резко убирается, иногда это есть иногда нету(или я просто не замечаю).
Тоесть получается корректор (соленоид) работает.
С потенциометром непонятно. Если это просто переменный резистор резистор (как у меня на ровере) то почему общее сопротивление (между контактами где сопротивление не меняется от положения) меньше (5-6 кОМ) чем сопротивление между ползунком резистора и одним из крайних контактов? Или этот резистор хитрый ?
Щас звонил мужичку к которому отправил чел с диагностики.
Так он сказал что меня обули, они должны были дать раппечатку с кодом ошибки и описание что это такое.
Я же просил такое на диагностике, но тот сказал чтотипа не работает печать я тебе мол так объясню.
И чел-ремонтёр говорит что он не будет так браться - ему нужна распечатка, ибо были случай что на СТО, где делал диагностику выписывали заменц ТНВД а на самом деле заменц 2х клапанов.
Вот и что щас делать? Ехать ещё на одну КГ и опять бабки отдават? А кто даст гарантию что у них скажут правду.
Вот млин.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:22
Может кто посоветует провереную! СТО по этим моторам с нормальной КГ
А то так можно болтаться долго
Я б мот и сам бы разобрался, но машина у меня на короткое время и нужно устранить проблему.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:30
BSV
пазвани на КГ пусть тебе на мыло скинут. :mrgreen:
а код ошибки слабо было запомнить или записать
:crazy:
или на чай просто ездил :wink:
пальцы только не гни.нормальные пацаны. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:52
Про пальцы это ты верно - не гни :-?
Я вообще-то писал что просил у него распечатать - он сказал что неработает. А также просил записать что там и как, он что-то промычал, мол какой смысл вот у тебя "это" и "вот это".
Ну так как я ниразу КГ не делал и после неё к мастерам не гонял не в курсе был, что мастера так категорично не захотят делать такое по словам лишь.
(по логике то понятно что можно было бы и взяться, но мот тот чел про эти датчики сказал лишь бы чёто сказать - я незнаю)
Но на КГ чел сказал, что в течении недели можно бесплатно сделать, вот я уже и надумал к нему наведаться с притензиями :ustav: .
В любом случае опять к нему (думал млин сфоткать на фотик экран прибора с ошибками)
Но предыдущий вопрос остаётся в силе.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 18:04
Вот съездил ещё на КГ туда же.
Сфоткал то, что показал прибор при считывании, вот они ошибки:
3G
Load potentiometer circuit, Open circuit or short circuit to earth
(Active)
3G
(Memory)
6G
Advance solenoid valve circuit, Pump hydraulic control fault
(Active)
6G
(Memory)
Memory и Active он объяснял что типа первое это записано в память уже, а второе типа активная на данный момент.
Ну по потенциометру выходит что либо цепь разомкнута либо коротит на землю. Поэму мот кто знает контакты потенциометра на мозгах ?
А вот вторая ошибка - как-то несовсем понятно что это.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 19:03
BSV
может тут чего найдешь http://www.carsoft.ru/
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 21:01
kostak Спасибо, гляну.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:08
Вот вчера по протестил потенциометр
как-то помоему ненормально
проводники его звоняться на ECU нормально
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:17
Вот фото экрана прибора КГ
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:21
А вот это я не понял что за самодельство
как будто чтото отпилили и туда вставили своё чтото
Подскажите как у вас
ещё и провод торчит (3е фото)
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 15:46
Пожалуйста
Посоветуйте нормальных дизелистов по Рено (сценик97) :!:
А то те кого мне дали могут только через неделю принять - времени в обрез (надо на учёт ехать за 300 км ставить)
