Текущее время: 24.07.2026 11:10
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:20
Читал, что на Сафране 2 с АКПП должна выполняться процедура программирование потенциометра нагрузки с помощью диагностицеского компьютера. В каких случаях необходимо выполнять эту процедуру?
Что измеряется или программируется в этой процедуре?
Возможен ли выход из строя этого потенциомера со временем или изменение его характеристик? Где он стоит?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:36
Присоединяюсь к вопросу.
PS На рено 19 он стоит на блоке моновпрыска.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:02
о! потенциометр - это очень важная деталь! как мне говорили ремонтники - его нельзя ни в коем случае откручивать.. я не так давно выкладывал отчет по моей проблеме... так вот.. что он из себя представляет: на оси дрос. заслонки есть 2 пары контактов, которые двигаются вместе с осью, с другой - планка с четырьмя дорожками с резистивным напылением.. на 1-й контакт подается напряжение, от угла открытия заслонки зависит суммарное сопротивление.. с последнего контакта снимается выходной напряжение... как правило резистивный слой протирается в районе призакрытой заслонки... у себя я менял весь блок заслонки, поскольку отдельно он не меняется.. есть процедура диагностики потенциометра, если надо - распишу...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:04
2 andrew-R19
Будьте добры, распишите.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:18
Спасибо. Если протёрся слой, то будут колебания выходного напряжения? Или можно просто перепрограммировать?
Деталька наверно немало стоит?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:46
alexiley: завтра утром выложу все данные на ваш мотор..
Hioktane: если протерся слой, то будет скачок при прохождении определенного положения дроссельной заслонки.. перепрограмировать нельзя, нужно менять... чтоит как героин, у меня меняется в сборе с блоком заслонки, на полных инжекторах скорее всего отдельно можно, нужно по экзисту глянуть... так что завтра утром выложу данные по тестированию...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 20:16
Посмотрел в эекзисте: Потенциометр дроссельной заслонки от 13 за Bosh
и до 230 за Volovo/Renault
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 12:07
итак, тестируем потенциометр на шафране..
ищем мозги, не отключая колодки находим 73-ю ногу, включаем зажигание.. при закрытой заслонке на эту ногу должно приходить 0,5В, при полностью открытой 4,5В, при открытии заслонки напряжение должно менятся плавно...
а по рено, если для моего движка, то на 9-й ноге мозгов должно быть от 0,2(0,4)В при закрытой до 4,7 при открытой заслонке...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 13:37
На сафране 2.0 и 2.5 разный впрыск стоит. на 2.5 - Bosh, а на 2.0 Simens
Что один и тот же контакт в разьёме? Двигатель не запускаем?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 16:02
Hioktane: я привел данные для сафрана с двигом 2,5 л... как в подписи было написано... контакт в разъеме мозгов надо тестить... двиг не запускаем, только включаем зажигание...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 17:18
Простите, а для F3N на другой ноге мерить?
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 19:33
alexiley, какой именно F3N?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 10:48
Пардон,
F3N 741
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 12:10
а на F3N 741 нету потенциометра дроссельной заслонки.. есть выключатель.. типа открыто/закрыто, на 8-й ноге, когда закрыто 5В, когда открыто - 0В... а какой впрыск, случаем не Бендикс? потенциометры есть только на бошевских впрысках...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 16:25
А есть ли потенциометр на дезельном сафране 1-го поколения
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
