Текущее время: 15.07.2026 11:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Радиатор, беда с ним (R19)
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 19:40
Опять беда с радиатором... это уже с третим.. сегодня заметил капельки и мокренькое в районе нижнего патрубка на месте стыка пластиковой части с трубками... при чем первые два текли в том же месте, правда с большей интенсивностью... радиаторы брал б+/у поскольку новых в тот момент не было... первый потек из-за тосола, второй - непонятно, лил антифриз Комма, почему потек этот - эагадка, лью антифриз Арека французский... не могу понять почему они все в одном и том же месте текут?? может у меня что не так вцелом? сижу теперь шкрябаю 130 баксофф на новый, ну его б/ушные....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 19:59
Есть одна причина по которой они могут начинать течь.
Если машина была битая в морду... То отверстия, куда
вставляются вертикальные фиговины радиатора могут
немного не совпадать с посадочным размером радиатора.
Из-за этого возникает механическое напряжение, и радиатор
сдавливается или расходится в стороны.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 20:02
Вот ещё один ответ на вечный вопрос - АНТИФРИЗ или ТОСОЛ, радиаторы текут одинаково!
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 22:53
Aleksey бита машина вроде не была... по крайней мере радиатор в эти отверстия вставляется свободно и при креплении его сверху внизу напряжения наощупь не возникает...
Leo2007 ладно, первый потек из-за тосола, но второй и третий да и в одинаковых местах... да и лью антифриз толковый... обидно, да.. что, неужели все радиаторы текут только в одном и том же месте?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 22:57
andrew-R19, снятые радиаторы не кривые?
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 23:16
Aleksey: не, ровные как я не знаю что :D
таки видать все они б/ушные радиаторы были забиты герметом в сое время... до сих пор антифриз с каким-то кизяком, хотя я его уже раза 4 менял... буду брать новый...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 23:34
ТОСОЛ = торговая марка антифриза.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 23:58
andrew-R19, покупай новый на ИССО.
Netman, я это писал уже раз 5 или 6.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 0:49
поменяй крышку расширительного бачка,а то я тож радиаторы менял,тока печки.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 0:53
Да я то понимаю что торговая марка,просто andrew-R19 пишет что ПЕРВЫЙ РАДИАТОР ПОТЁК ИЗ-ЗА ТОСОЛА!
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 1:35
andrew-R19
Слушай, попробуй уменьшить давление в контуре охлаждения. Гермет там был или что - какая разница? При меньшем давлении и течь будет незаметна. Давление в системе ОЖ примерно 1,5 атмосферы или около того, другими словами - небольшое. Возьми крышку бачка ОЖ, там в самой крышке - клапан с пружиной. Обрежь ее на полвитка примерно, усилие клапана станет меньше, т.е. при меньшем давлении он будет стравливать воздух. Мне так делали. Радиатор не менял, хотя тоже тек. Уже третий год езжу.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 11:24
MAZ: идея... кстати, крышку брал новую года два назад с синей накладкой... родная была с коричневой... хотя можно крышечку чуть попустить на бачке.. давление тоже меньше будет...
когда крышка неисправная была - патрубки рвало раз в месяц...
Aleksey, как-бы до ИССО мне тысяча км будет :D звонил вчера в Киев, сказали что можно за 130 долларов организовать... буду заказывать, видать...
просто обидно что это уже 3-й радиатор... и почему течет именно слева внизу? что других мест нет что-ли :P на днях попробую старый расклепать, гляну что там внутри... чему там на стыке течь? видать резинка какая есть? может ее герметом усилить и назад склепать? или идея ремонтировать - бред? знаю что лучше новый, но все-же 130 у.е....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 13:17
andrew-R19, да с ИССОй я сглупил. Крышка по идее должна быть у тебя синяя.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 13:38
а на какое давление она должна быть расчитана?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 13:49
andrew-R19
У меня крышка коричневая.
