Текущее время: 24.07.2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 21:25
Dervik писал(а):
Pvl, если ехал на лампочке, то черевато забитым топливным фильтром или околонасосными сетками
а т.к. при постоянной скорости и сцеплении глохнет - заканчивается подача топлива, если бы просто глохла то как "с толкача" бы заводилась
именно, как с толкача и не заводится, пока она заглохшая по трассе ехала, но при выключении зажигания и последующей заводке стартером заводится и дальше без проблем едет..
я склоняюсь конечно к тому, что что-то забито, вот только руки не доходят, времени нету, млин.
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 13:59
smalenski писал(а):
Pvl
Разъем стоит в на крышке бака. Залезть можно через багажник, подняв полик и сныв большую резиновую заглушку черного цвета
Залез, посмотрел, они под запаской? Если да, то их там две, одна большая, ближе к мотору, другая маленькая. обе заглушки не резиновые, а пластиковые, изнутри приклеены, но сорвать можно, так вот что-то не знаю, какую срывать и срывать ли самому?
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 14:26
smalenski писал(а):
Pvl
товарищ смаленски не вводите народ в заблуждение незнанием предмета, ибо в сцениках доступ к насосу осуществляецца после снятия заднего ряда сидений и боксиков под ними
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 14:43
Я
Я конечно не могу знать как откручивается каждый винтик на любой модели Рено, но могу посоветовать где примерно роется собака
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 15:03
а человек чуть было не расковырял себе весь багажник, если точно не знать, толучше помолчать
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 15:36
Pvl крышку (заглушку) надо подковырнуть отвёрткой, и тогда она снимается намана..
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 18:58
ну понятно что не ногтями ))), снять-то можно что угодно, а обратно поставить?! О том я и спрашивал и как оказалось
поэтому, хорошо что переспросил.. Спасибо Я
Где можно померять давление с топливного насоса, какие сто специализируются на таких работах?
И какое давление должно быть "по книге"?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:43
Pvl, ехай на кольцова, тебе там тройник с манометром в топливную вкрутят ну и покатаетесь с мастером, если будут провалы или еще что - сразу станет видно
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 20:52
Короче, добрался я до бензонасоса
что крутить надо, чтобы его достать? Как доставать, чтобы не поломать? объясните плиз, кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 21:51
Pvl, надо ткрутить против часовой стрелки черное пластиковое кольцо с 12-ю выступами. Откручивается оно очень трудно. Возьми деревянный(обязательно) брусок см 20-40 и молоток поувесистей.
Упирай брус в выступы и бей по нему молотком. Так и открутишь.
После этого(или до) отсоедини хомуты и сними шланги.
Возьмись руками за белый пластик и тяни аккуратно и не торопясь вверх. Увидишь блок бензонасоса с датчиком уровня топлива.
Когда будесь ставить назад, проверь, чтоб уплотнительное резиновое кольцо стало на место. И смажь изнутри черное кольцо смазкой - легче пойдет.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:06
до отсоединения шлангов крайне рекомендую снять давление в топливной системе: сначала отключаешь разьём питания, потом заводишь машину и даёшь ей заглохнуть (чтоб выработался уже накачанный бензин).
иначе, после того, как стащишь шланг, получишь хороший душ из бензина:)
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:57
ЮМБР
MD Спасиб ребята, буту пробовать!
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 0:39
Pvl
мой тебе совет, не лезь туда без нового уплотнительного кольца, ибо родное будет разбухшее и собрать всё назад так чтоб при полном баке ни чего не выливалося из-под пробки очень не простое будет дело
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 12:16
тааак, чем ниже градус, тем больше проблем..
Сегодня заглох при трогании, попробовал завестись сразу, не схватило, еще раз, схватило и обороты сами подскочили до красной зоны, заглушил, после завел, поехала нормально :shock:
После того как проехал на "лампочке" СМ. ВЫШЕ или после того как масло поменял начали обороты плавать, но незначительно, может и не в бензонасосе дело при таких выкрутасах?
Говорила мне мама, не бери рено ))))))
Но я не сдаюсь перед трудностями, поэтому взял и доволен! ))
