Текущее время: 24.07.2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 19:33
nicks лексей имел ввиду 2 литровые :mrgreen: а у наших 1,6 сцениках есть
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 20:20
Texnik
помпа по технотам меняется при замене ремня грм
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 20:22
_eagle_
Вот и я думаю нестыковочка! Ну и хорошо что он есть!!!! :D
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 14:50
-кожухи есть на всех моторах, но они не закрывают ремень на 100%
- по требованиям RENAULT ВСЕ ремни на ВСЕХ моторах не подлежат повторной установке
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 14:59
smalenski
не подскажешь номер тех ноты где говорится что необходимо менять помпу при замене грм? я такой не видел
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 17:47
_eagle_
У маво родственничка такая-ж беда была. Только не ролик развалился(их мы давеча перед этим поменяли), а генератор заклинило. Соответственно разлохматило ремень и один ручеек аккурат между шкивом в ГРМ и просочился. В итоге посчитав стоимость ремонта головы прикупили на малине моторет :cry: А касаемо роликов ремня генератора- тот который самонатяжной, имеется токма в оригинале и денег стоит приличных. У меня после замены ремня генератора тож периодически слетает оный на один ручей. Внутренняя моя жаба подсказывает мне, что пасля НГ придется сей ролик прикупить :oops:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 22:57
Toha
Мои соболезнования конечно же.. А после покупки ничего не предпринимал?
smalenski
Дим, меня б тоже носом в неё ткнуть ))
Про рекомендации я наслышан :)
Берегите себя :)
Laguna III, 2,0TD, 2008 г.в., M9R
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:10
Я, тёмка попробую найти
Пы. сы Во Франции при замене комплекта грм на моем моторе менялось все.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 17:14
Я писал(а):
smalenski
Не нашел, видимо это просто рекомендация. Ибо в техноте MR 339-1 11-16 написано об обязательной замене только роликов.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 14:46
Вот быть может офф топ - но по прошествию 6 месяцев после замены кита ГРМ (все ремни и ролики кроме помпы) - образовался писк при заводке на холодную - вопрос - помпа ??? :D :shock:
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:06
Может просто ремень генератора?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:12
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:14
Так же говорю - все нулячее ставил - и ремень генератора и его натяжитель и его обводной ролик - причем все оригинальное ставил по осени - вот и вопрос - помпа ли ??? Мот кто уже проходил такие пакости жизни ?
Причем пописквает только когда холодная - в течении дня нет писка
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:31
может выжимной подшипник?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:34
Странная фигня - как может ремень привода навесных агрегатов попасть под пластиковый глухой совершенно кожух ? Или это особенность только 16ти клапанных моторов. На 2.0 F3R 8 клапанов никогда такого не было - ну порвался ремень, стала помпа, усилитель и компрессор и все. А свистит обычно натяжитель ремня - ролик, или сам ремень из гуляющего резинометаллического шкива коленвала. Если так то смотрю надежность и продуманность моторов падает с годами в сторону повышения года - как ни странно. Получается что старая машина более продумана и дешевле в эксплуатации и ремонте чем более новая ?
