Текущее время: 24.07.2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 18:33
UZIN
лямбду снял (стояла за катом)
и мозги смог отучить от показаний этой лямбды?
если не оно - начать с давления в топливной, продолжить сменой (или хотя бы перекидкой на время ВВ проводов (если таковые есть).
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:12
музчина :mrgreen: ,уточните ещё раз какой увас двигатель,а то товарищи из клуба вам насоветуют,(прошу не обижаться),знатоки V-образных моторов рено :mrgreen:. мистер UZIN в моторе L7X--- три катушки зажигания -это раз, и три лямбда-зонда---это два и три катализатора. так почему же вы поменяли всего одну катушку и отключали один зонд. какой у вас год машины с точностью до месяца :!:
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 20:27
-=sAm=-
кстати, лямбду я тоже отключал. эффект минимальный.
как-же я люблю свой Z7X. Один катализатор, один лямбда зонд и ЦЕПЬ ГРМ. Еще-б турбинку к нему...или две...и побольше...
кстати о проводах - у меня они тоже "на вид нормальные" - а реально фигня полная. как влажность - так троение начинается, а то и вообще еле заводится. как прогреется - нормально. вообщем я знаю что машинке на Новый Год подарить :mrgreen:
как у L7X с маслом-то апетит? у меня неслабо ушло оказывается - где-то литр на 8000 км. наверное кручу его слишком...
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 21:00
кручу мотор сейчас до 6000 об\мин ,прошлый крутил до 7000 об\мин и не в один мотор масла от замены до замены не доливал ,что по щупу, что по датчику на приборке одинаково. а вот мой друг в свой эклипс после 5000км пробега до замены в 10000 км доливает литр,а то и чуть больше.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 21:19
sniperson
не сыпь соль на сахар - у меня и так безтурбинное чувство собственной неполноценности :-?
а да - я тоже не доливал. но во-первых у меня залито EUROIL которое последнее место по тестам, во-вторых я перекалил двигло. вот после этого вроде и началось...
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 22:15
sniperson, а где ж там 3 катализатора???
Ты не ошибся????
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 23:49
два предварительных--- по одному на каждую голову и после штанов основной. следовательно после каждого ката стоит зонд. так у меня было на моей лагуне и это точно,просто точнее некуда.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 23:59
sniperson, а почему лямбды не до катов???
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 0:26
ЮМБР--- точно точно аболтус я, менял их я без ямы ,сверху выкручивал перед катами да да. это меня пыж 406 2.2 бензин с толку сбил :) ,на днях проверял другу осцилографом ---у него ошибку выбивало из-за того что литовцы вырезали кат сдали и вставили трубу :mrgreen: так там стоит зонд один перед катом ,а второй после. вчера поставили б\у с ауди 80 бочки и всё вылечилось купили за 70 у.е а до этого машина работала как трактор --- короче калбасило на холостых.
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 12:50
sniperson
Совершенно верно там 3 катушки которые идут в одном блоке и поотдельности их никак не поменяеш. И лямбда ОДНА стоит ПОСЛЕ ката уверен на все 100.
машинка 1999 года
На 90% уверен что провода в норме.
Давление зашкаливает заливает все.
Обороты не скачут.
Масло не жрет.
Renault Laguna I 3.0 V6 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 19:17
ну вот теперь ясно какой мотор , а что значит давление зашкаливает? сколько именно бар? у меня на таком моторе было три ката и два зонда стояло перед маленькими катализаторами. а нагар одинаковый на свечах,да вот только к трём дальним особо быстро не долезешь :zlost': . а как на нейтралке мотор крутиться? проверь сначала расходомер воздуха,может сдох ,я свой чистил когда он был весь черный от грязи ,так расход упал на два литра и ещё может какой шланг слетел.
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 21:23
нет, их однозначно двое на этой волне....
sniperson, как ты сохранил рассудок имея трехлитровик????
Герой! Молодец!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 13:12
Посмотри тут Колбасит движок
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 19:03
Отчитуюсь:
Поменял регулятор давления топлива (25 у.е. за б/у) расход стал ощутимо падать, тяга добавилась, но троить не перестала. Померял компрессию 14-14,6-4-14,4-12-9.
Говорят шо ***** клапану. :zlost':
На следующей неделе отдаю мастеру разбирать голову.
