Текущее время: 24.07.2026 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 10:51
Это дело надо делать тогда, когда двигатель колбасит - изменения будут более ощутимые. Если работает относительно ровно, то изменения можно и не почувствовать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 11:30
т.е. в моем случае с вкл. кондеем, так?
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 12:01
Если колбасит с кондеем, то да.
Имей только в виду, что при снятом проводе со свечи может ощутимо тряхануть током - 20 000 Вольт все-таки. Это не смертельно, но отрезвляет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 12:12
Перчатки - воэьми.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 12:57
резиновые что ли? ;)))
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:22
Устранил проблему, то что машину колбасило при включенном кондее, это были не виновны катушки зажигания, снимал, провода заменял другими, резалт был тот же как включишь кондей машину трясет, вот я и взялся за двиг он не горячий был, а его не трясет, думаю что за фигня, сажусь на место водилы трясет, подхожу опять к двиглу, и опираюсь рукой так легонько на раддиатор, и оказывается вибрация идет от вентиляторов кондишена. Думаю полетел какой подшипник, замена грядет на мою голову. но тут на врмя кондей вентили остановил и моему взору предстал кучок грязи прилипший к лопасти и кругу вокруг всех лопастей, отключаю кондишен снимаю защитн решетку перед радиатором, счищаю грязь и о чудо все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 14:58
@ndrey писал(а):
Устарнил проблему, то что машину колбасило при включенном кондее, это были не виновны катушки зажигания, снимал, провода заменял другими, резалт был тот же как включишь кондей машину трасет, вот я и взялся за двиг он не горячий был, а его не трясет, думаю что за фигня, сажусь на место водилы трясет, подхожу опять к двиглу, и опираюсь рукой так легонько на раддиатор, и оказывается вибрация идет от вентиляторов кондишена. думаю полетел какой подшипник, замена грядет на мою голову. но тут на время кондей вентили остановил и моему взору предстал кучок грязи прилипший к лопасти и кругу вокруг всех лопастей, отключаю кондишен снимаю защитн решетку перед радиатором, счищаю грязь и о чудо все прекрасно работает.
это искусство - найти великое в малом.....или наоборот :roll: :D
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 16:22
Diesel
Я не профи спрашивал кто чем сможет помочь, поступили предложения проверить катушки, я проверил но в них проблемы не было. что смог сам сделать то и сделал. плохо что вы раньше в эту втку не зашли и не дали дельный совет.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 17:58
@ndrey писал(а):
Diesel
да ты молодец, сам нашел проблему. респект. просто на философию потянуло :D
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 23:28
@ndrey
при следующей колбасне чьего-либо движка будем учитывать и предлагать твой приобретенный опыт :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 1:42
Поднимаю обратно данную тему. :(
2 месяца назад стал счастливым обладателем Renault Laguna, 96г.в., бензин (1,8 литра). :)
Вот и у меня появилась данная проблема.
Опишу ее по подробнее (по пунктам):
1. На холостом ходу:
1.1. Стандартные обороты при прогретой машине составляют в районе 900 (по штатному тахометру), но при работе машины обороты падают до 500-700 при этом двигатель очень сильно колбасит и машинка сама их поднимает до 1100 и плавно опускает до 900. Этот цикл периодически повторяется. :-?
1.2. При данной тряске автомобиля если поворачиваю руль, то резко уменьшаются обороты и машина почти глохнет, а иногда и глохнет. :-?
2. При движении:
2.1. Машину колбасит почти постоянно на оборотах от 1500-2200.
2.2. Нормально разогнаться не реально - нет тяги. Скорость движения максимум 80-90 км/ч.
2.3. Иногда появляется тяга и машина опять себя ведет очень резвенько.
В итоге есть 2 предположения:
1. Не работают какие-то цилиндры.
2. Плохо поступает топливо.
Что предпринималось:
1. Поменял свечи - положительного результата не принесло (но заметил что средние свечи мокрые).
Что будет предприниматься:
1. Посмотрю катушки зажигания (по совету в данной теме).
2. Посмотрю забита ли сетка в топливном насосе.
3. Заменю топливный фильтр.
4. думаю
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 1:49
PaulPetrov, катушка зажигания, та, от которой идут провода на средние свечи, умерла и требует замены.
Вот и все.
А еще посмотри после замены катушки зазоры в клапанах - не помешает.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 2:03
Кстати, вышел посмотрел. Как назло работала нормально, проехался - тоже все в порядке. Будем ждать пока опять проявится проблемка.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 2:23
PaulPetrov, а что посмотрел??? Что хотел увидеть???
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 2:29
ЮМБР
Хотел отсоединить провода от средних свечей и посмотреть заглохнет или нет.
