Текущее время: 22.07.2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 13:49
ew2ce
Другой разговор :wink: .
Ты тоже потратишь время (знание и умение как это сделать) и понесешь материальные затраты
ладно , давайте по существу.
ew2ce
Что скажешь по этому поводу:
Абсолютник (пока предположения после совещания с ЮМБРом) В момент запуска мозги навряд ли используют данные абсолютника. как происходит заводка - информация учитывается и выдавая "не то" абсолютник возможно заставляет мозги неправильно дозтровать топливо, корректировать зажигание. считаю это существенным именно в самом начале запуска, когда сложнее всего воспламенить и правильно приготовить смесь (как только камера сгорания прогревается - уже легче)
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 13:56
smalenski
Ну это можно только предполагать, мы не знаем что зашито в мозги!!
Я думаю что у них есть несколько программ и для разных стран!!
В Германии погода по сырости хуже чем у нас, но машины там ездят без проблем и заводятся.
Нужно зайти на форум Французский и поговорить с ними по русски!!!.
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:03
В прошлом году были как-то морозы, ночью под -30. Так вот машина просто заблокировалась. Включалось иммо. Отключаю иммо, ключ проворачиваю, включается иммо. К вечеру потеплело до -12. Завелась с полтыка.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:06
ew2ce писал(а):
smalenski
Моя машина ездит без проблем и заводится - значит моя машина находится в Германии. А где нахожусь я?
Господа, не надо забывать, что есть авто (и Рено в том числе), которые прекрасно живут в наших белорусских условиях.
Последний раз редактировалось blackwhite 9.01.2008 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:08
Леонид
Значит так запрограммированы мозги, только до -30!!
А больше программа отключает все!!
Это мое мнение!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:09
ew2ce
Так оно и есть. Защита от дураков. Дабы не зломать.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:11
blackwhite
Не надо утрировать, все мы умные и ты понимаешь о чем я говорю!!
Что такие машины ездят не только по BY но и по другим странам!!
Теперь понятно?? Что я имел ввиду!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:20
blackwhite, ew2ce
Я хотель обсудить не настройку мозгов, а конкретно неисправность (отклонение выходных хар-тик абсолютника) датчика.
Т.е. например и у меня заводиться, но на другом моторе есть проблемы - может ли неисправный абсолютник влиять ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:23
smalenski писал(а):
blackwhite, ew2ce
Я ставил новый датчик, изменений ни каких, и сейчас он стоит!!
Вот именно что в мозги зашиты такие параметры, а для нашего бензина немешалобы изменить, чтобы мозги видели R датчика не 3 ком
к примеру а 5ком, тогда будет все ок!!
Я поставил кнопку а пользовался только два раза при -18!!
Наверное длина проводов и контакты кнопки внесли небольшое R и этого уже хватило!!
Alex!!
Последний раз редактировалось ew2ce 9.01.2008 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:24
Может кто подскажет, после наступления холодов после заводки и включения ближнего света, немного падают холостые обороты : :( Что может быть, может генератор накрывается или может аккум(аккумулятору уже 6 лет)
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:29
Ankoor
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 14:59
Леонид
Спасибо, а то я начал волноваться :D
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 15:18
Отпишусь:
Рено-Сценик 2.0 полный впрыск, автомат, 98г.р.
Были проблемы с заводкой при температуре ниже +2
Как это выглядело: с утра заводилась только с 5-7 раза при нажатой педали газа (пре первом повороте ключа заводилась и глохла) и долговременном удержании ключа зажигания для безпрерывной работы стартера.
Весь день после этого и вечером заводилась без проблем.
Т.е для плохой заводки машине надо было стоять 12 часов минимум.
Пробовал всё:
Несколько раз влючать-выключать зажигание, выключать все источники потребления энергии и влючать на некоторое время тоже.
Пробовал с разными уровнями бензина в баке.
В общем что мог придумать - всё пробовал.
__
Что сделал:
Этап 1. Разбор и чистка сборки воздушного фильтра и заслонки регулирующей подачу воздуха.
Вроде не помогло.
Этап 2.
Ремонт топливопровода (вроде был влажным около самой рамки с форсунками (обрезал кусок под хомутом)
Замена свечей (осыпалась керамика при попытке выкрутить - похоже ещё родные стояли)
На этом этапе машина была подключена к компьютеру и никаких неработающих датчиков небыло обнаружено.
Этап 2,5
После вторго этапа машина простояла в гараже 3 дня и так же завелась толко с 5-го раза при нажатой педали газа.
После этого был подобный глюк только спустя два дня вечером.
___
Прошёл месяц - машина заводится без проблем в любые морозы. Но в -14-16 вяловато 2-3 секунды из-за аккумулятора (похоже тоже родной
ещё стоит)
При температуре до -11 - без проблем сразу.
___
Выводы: Похоже помог только комплекс. А комплекс - топливо, электричество, воздух.
P.S. Отдельное спасибо Смаленскому за терпение (так и не доехал до него и БлэкВайт-у за участие в Этапе 2. (пока я с бубном прыгал вокруг моторного отсека он привёз новенькие свечи))
Последний раз редактировалось ВС 9.01.2008 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 15:23
ВС
У меня аналогично!!
Мое мнение:
Пошли морозы и бензин пошел зимний вот и все проблемы!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 9.01.2008 15:32
ew2ce
Читайте внимательнее.
Этап 1 проводился ещё в ноябре.
Этап 2 в начале декабря.
Считаю топливно тут непричём.
К Смоленскому не ехал потому что морозов небыло.
Добавлю. На этапе 2 проверяли срабатывание клапана при давлении больше 3-ки. Может этим заодно и почистили рамку форсунок (не судите строго это догадки)
