Текущее время: 15.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 17:48
Sibers
в коробке в идеале должно быть по уровню пробки масла, т.е. заливаться должно до нее. Если машинка 97 года , то скорее всего в коробке масло могло не менятся, т.е. там синтетика, а потом можно и минералку лить при замене его всего, она не такая текучая.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 18:13
воопшем я поменял тросик и трещетку...
теперь с передачами все ОК, только сцеплению действетельно скоро будет капут, в самом вверху цепляет :(
Ой как я с трещеткой намучался, зато гордость берет что не на СТО менял :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 20:23
и это правильно :!:
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 23:30
LAGUNA 1.8 F3P, после стоянки утром не включается задняя передаче, усилие для включения не прилаживал, просто включаю любую передачу сначало включаю первую, второю, можно на не заведенном двигателе или на рабочем при выжатом сцеплении значения не имеет ,несколько манипуляций рычагом кпп и задняя включается легко без усилий, масло в норме. Кто сталкивался подскажите в чем может быть причина, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:54
возможно масло слишком старое или минералка - от мороза дубеет
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 13:35
У меня масло снизу с покупки подтекало. Узнавал - сказали сальник надо поменять, спрашиваю сколько - сказали дешевле подливать.
Машина если хоть чуть-чуть катится 1-ую включить не получается, а так все передачи отлично. И уровень масла всегда был низкий (по крайней мере из пробки не вытекает). А заливать дело долгое, если б под давлением :roll:
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 13:59
Mahouny
газу чуть придави и воткнется :wink:
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 15:20
Mahouny
Плохо втыкающаяся 1 и 2. Алгоритм втыкивания - в нейтрали топаем по газу и нажав сцепление включаем передачу. У мну та же трабла - зимой усугубляется ... летом попроще. После 100 км хоршей езды первую реально спокойно воткнуть и на 30 а вторую и на 60-70 без "топаний". Имхо - густоватое масло и подношенные синхры.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 15:22
Николай
Просто не попадает нормально ... так 1 и тык заднюю и все ОК. Для езды ни на что не влияет - ибо заднюю тыкать только стоя на месте можно.
Возможно до вас заднюю пытались ткнуть движении - вот и побило слегка шестеренки.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 20:50
Скорее это и есть истнинная правда.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Передачи плохо включаются
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:06
а если и на заведённой, и на незаведённой машине туго включаются передачи (что со сцеплением выжатым, что без) - это где собаку зарытую искать? масло в коробке есть и всегда было, со сцеплением в последенее время плоховато, но им сегодня займусь вплотную.
кулиса в Safrane ведь не регулируется никак?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 22:47
отвечу сам себе - беда скорее всего в тросах кулисы - уж очень туго они ходят. при скинутых тросах вручную из-под капота коробка щёлкает как дедовская винтовка - чётко и уверенно.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 15:48
Когда мне машину пригнали у меня тоже 1 и 2 периодически плохо включались, а иногда вообще не хотели включаться. По совету залил в коробку и в двигатель "победитель трения" (точного названия не помню) и произошло чудо! Проблемы с включением передач исчезли. Вот так вот бывает, и при этом непотребовалось никакого механичоского вмешательства в коробку. Прошло уже 1.5 года проблем с включением передач не наблюдается, только если заднюю резко включать то рычит немножко.
На машине отца при ремонте сцепления заменили масло в коробке, после чего стали хуже включаться передачи(хотя на старом масле чуть ли ни сами втыкались, можно было переключать одним пальцем). После применения тогоже "победителя трения" всё вернулось на свои места.
Так что перед серьёзным ремонтом коробки подумайте :idea: Решение может оказаться довольно простым и дешёвым.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 18:37
Продублирую....
Озадачился поисками масла на замену в МКПП. Туго включаются 1-ая и 2-ая на холодную. Пробку контрольную откручивал, масло мизинцем достаю, жидкое, но с чернотой какой-то.
Elf-а у нас не найти
Предлагают разливной Total BV 75W80 по 60 тыр (чой-та дзешава ).
Насколько я понял, мне нужен Elf Tranself NFJ 75W-80 (синтетика), а Total BV - минералка.
Вапрос: шо рабиць?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 19:28
Приезжай в Минск. У нас этого Эльфа завались. Только недешево.
