Текущее время: 22.07.2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:06
На панели есть лампочка индикатора уровня жидкости бачка омывателя. но она никогда не горела. подозреваю, что она просто не разведена и датчика в бачке нету. есть желание сделать эту удобную фишку. может кто подскажет - реально ли самому смастерить этот датчик низкого уровня, и протянуть на панель? может, кто-то уже такое делал? что для этого надо? простейшую схему , которая будет реагировать на замыкание контактов водой, я могу запросто собрать. но как её засунуть в бачёк, и, при этом, чтобы он остался герметичным?.. и как вообще добраться до бачка с омывайкой?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:31
MD, либо дырку сверлить внизу бачка в стенке, либо посередине крышки который будет почти до дна доходить
датчик кстати должен работать на размыкание а не на замыкание ибо нам же нужно чтоб лампочка загорелась когда уровень будет внизу, так что тут либо "поплавок", либо еще +реле которая будет зажигать лампочку при отсутствии питания или массы на одной из ног
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:58
Проще всего вертикальный шток через весь бачок. Отверстие в бачке сверху. На шток кольцевой магнит с приклеенным к нему кольцевым поплавком из пенопласта в целлофане. Шток полый, снизу герметично заглушен. Внутри штока геркон в нижней части. Через геркон замыкать питание лампочки. Магнит упал - лампочка загорелась.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 19:22
Со штоком идея тоже интересная. тока его ведь его ещё и к днищу бачка придётся крепить, чтоб не болтался туда-сюда при езде. а лишных дыр не хочется делать..
Dervik на замыкание или размыкание чтоб реагировал - это уже мелочи..
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 19:33
MD, сними бачок - промой, высуши и приклей шток к днищу.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 19:34
То же самое, даже панель снимал, думал лампочка перегорела.
а когда на подьемнике поднимали бачок виден справа снизу,
чтоб добраться до него надо защиту колеса снимать наверно :roll:
Рено Сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:04
Проблемма интерестная, сам давно об этом мечтаю. Думаю, надо начинать с демонтажа бачка, предварительно сняв защиту арки перед. прав. колеса, дальше д.б. виднее, по ходу и мысли появятся.
ЮМБР, идея интерестная, пытаюсь додумать дальше возможные минусы :
- клин поплавка при вибрации в движении
- возможное замерзание жидкости - что с поплавком ?
- опять же гуляние поплавка вверх - вниз при движ-и по кочкам - постоянное моргание лампочки -?
Т.е. появляется еще один электронно - но (!) механический узел со всеми возможными эл-тами отказа.
Может предыдущ. чисто электрический вар-т Dervikа более надежен?
А вообще-то, все это уже реализовано з-дом изг-лем, коль скоро имеется индикация процесса, найти бы решение в док-ции, да и уверен, у кого-н. этот датчик явно стоит штатно.
Господа имеющие - отзывайтесь !!!!!!!!!
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:17
SM1, идея не нова.
Видел на маздах как штатную.
Минус только один. За 12-15 лет эксплуатации вспененный пластик поплавка разрушался и начинал впитывать воду. В результате - всегда горела лампа.
Зазор между штоком и поплавком-магнитом не меньше 1-2мм на сторону решает проблему.
ничего. Вмерзает, а потом отмерзает.
Магнит имеет массу, а соответственно и инерционность. Мигания есть, но не больше чем у штатной системы.
И в чем проблема?? Загорелась-замигала лампа - долей жидкости.
Теперь о плюсах.
Контактная группа готова, практически отрегулирована, не боится механических перегрузок(излишнее давление поплавка), защищена от атмосферных и иных воздействий(в инертном газе). Реле не надо - контакты выдерживают ток индикаторной лампы. Достаточно плюс повесить на лампу от зажигания, а массу подавать через геркон.
а самый простой вариант - ехать на разборки и искать этот датчик или бачок с датчиком.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:49
ЮМБР, эта пробл. решаема. В свое время я пенопластовый поплавок
обмазывал неск. слоями клея ПВА с хорошей промеж. сушкой. Клей кристаллизуется, вода больше его не расстворяет. Такой поплавок до сих пор (уже ок. 10 лет) болтается в унитазе. Только пенопласт д.б. поплотней.
А чтоб на разборках искать - надо бы знать аналоги, думаю их не много, 1:1 врядли сущ-ют, от Сценика найти нереально, нет их пока на разборках.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 21:50
SM1, дерзай!!!!
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:48
А на лагуне какой принцип. Стоит ведь штатно
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 13:24
у мене комп,собака, не трындит када вода кончаеццо. у сусуда гергечет па нямецки типо вассер нихт :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:17
разбирал сей девайс летом, вставлен он в бачок сбоку, на вид типа пальчиковой батарейки, разделенной вдоль на 2 части, одна из частей неподвижна, вторая двигается в пределах 90град. Я так понял - контакты находятся в неподвижной части датчика, и, когда заканчивается омывайка, подвижная часть под действием силы тяжести отходит от места расположения контактов, последние размыкаются/или замыкаются...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 1:06
заводом изготовителем обсуждаемая лампа редназначена для сигнализации о мин уровне жидкости в бачке ВНИМАНИЕ - омывателя фар - т.к. в сцениках он отдельный. и проводка если мне не изменяет память есть уже готовая, только находится в ЛЕВОМ крыле где собст-но и должен находиться доп бак.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 1:35
Я ну так омывателя фар тоже нет, и лампа не используется. надо ее задействовать. вот грязь подсохнет и полезу:)
