Текущее время: 24.07.2026 12:56
 Заголовок сообщения: Турбина подтекала
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 17:55
Подтекала турбина, сегодня залез под авто
итог
Отводящий и подводящий маслопровод цел и не подтекает вообще.
Снял каталитический нейтрализатор - крыльчатка и улитка на выхлопных газах сухая, подтеков не наблюдается, все идеально.
Теперь самое неприятно, во впуске воздуха и на крыльчатке много масла, и оно не из вентиляции картерных газов а скорее всего из турбины. Масло подтекало из швов улитки воздуха. То-есть масло поступает в воздушную улитку через подшипник??? То-есть турбина уже гавкнула но не до конца???
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 7:06
Вопервых-турбина может гнать немного масла. Второе лабиринтные уплотнения вала сами по своей конструкции не могут удерживать масло. Отсюда следует что если с мощностью все в порядке вал турбины крутиться то следует проверить трубку и всё что относиться к сливу масла из турбины. Полезно бывает проверить давление картерных газов . А ещё см. https://autoby.biz/a/turbokompressor.php
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 21:06
Вал турбины вращаеться в подшипниках скольжения где смазкой служит масло оно же являеться демпфером поэтому вал долго вращаться не будет.У меня турбина тоже гонит немножко масла на впуск -патрубки покрыты маслицем а в низких местах маленькие лужици.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 11:31
ох уж это рено :krugom:
Наверное у рено подтеки -это норма :!:
