Текущее время: 24.07.2026 13:05
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 17:59
Прохладно. Стоял на переезде - двигатель на холостом ходу остывает. Позвонил бывшему хозяину в Германию. К нему машина попала трехлеткой, и всегда было прохладно. Предположить, что практически сразу не работал термостат, сложно, хотя все указывает именно на это.
Поменять только для того, чтобы очистить совесть, не хочется.
Посоветуйте, плз.
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 18:06
Ну поищи в темах, как по нагреву труб сверху и снизу радиатора определить работоспособность термостата :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 18:40
Езжу год на dTi. Картина такая же, а именно на холостом ходу в холодную погоду температура падает. Это впринципе нормально для дизелей, так как в дизеле теплоотдача намного меньше бензинового мотора. А ежели еще и печку включить, так тем более она от двигателя тепло будет забирать. А на ходу температура снова поднимается и стоит на уровне. Попробуй изначально, если нормально все с термостатом, поменяй салонник.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 18:52
все дизеля на холостых - остывают, потому и холодно :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 20:07
Забыл сказать, что у меня тепло в машине, даже жарко когда раскочегарится.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 8.02.2008 21:48
У меня тоже холодно было-почистил печку стало гуд.А температура двигателя так и у меня шалит.Дизель однако :ustav:
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 12:43
А еще стоят свечи накала (три штуки) для подогрева ОЖ на входящем патрубке печки
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 13:00
smalenski
у меня свечей нет
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 13:39
Свечи для подогрева ОЖ, скорее всего, святся на dti.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 0:10
Ну, не все. У меня когда-то Сиерра была - грелась устойчиво.
Но возвращаясь к Рено: проверил процесс нагрева патрубков - все нормально, термостат исправен.
Большого смысла чистить печку и менять фильтры, если температура не растет, не вижу. Похоже, действительно тепловыделение невысоко.
Что ж, сколько той зимы? Буду греть задницу электроотоплением :mrgreen:
