Текущее время: 8.06.2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 9:59
Кстати,хочу спросить если датчик темп даже не доходит до 2 большого деления, но печка жарит, что дурная, может датчик накрылся?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 10:08
Ankoor, это слишком субъективные понятия.
Померяй сопротивление датчика на прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:43
ЮМБР
Включились-таки вентиляторы.Причина в моем случае-недостаточная циркуляция О.Ж в районе датчика на радиаторе-повышение оборотов увеличивает поток О.Ж-что и дало результат Возможно соты подзабиты.Интересный факт -На одном белом датчике при комнатной температуре было сопрот 3.6ком на взятом на прокат-5.9
Ankoor[/b] И в моем случае не доходит до второго деления а отрывается от первого маленького при открытии термостата
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 21:58
Извините что повторяюсь
Имеется рено меган 1,9 дти (F9q 1999 год) стрелка ТОЖ на панели приборов странно себя ведет:
утром на холодную при повороте ключа в первое положение, либо не поворачивая ключ включить габарит, либо открыть двери с кнопки ключа стрелка сразу указывает на 2 деление шкалы. На этом делении и находится сколько двигатель не грей. На прогретом двигателе после выключения зажигания стрелка сначала падает вниз, затем идет вверх и показывает (по идее) действительную температуру двигателя (т.е. деление 5-6). ДТОЖ поменял (Датчик четырехконтактный) симптомы не поменялись. Также были непонятные глюки с датчиком уровня масла, и задней щеткой (первый иногда показывал 5 черточек, вторая самопроизвольно включалась)
Загнал на сто в мастер уверенно заявил что знает проблему, оказывается может кто как и я не знает возле аккумулятора есть блок предохранителей, который был снят и почищен от зелени (контакты были окислены). Потом все прозвонили нигде ничего не замыкает, затем долго колупался со щитком приборов, но так и ни сделал стрелку ДТОЖ. (со щеткой и уровнем масла пока норма)
Подскажите пожалуста:
1. может ли неисправнлость в щитке приборов ( а именно стрелка датчика ТОЖ) оказывать влияние на заводку на холодную, т.к. чтоб завести надо погонять пару раз?
2. если кто знает мастера по ремонту щитков интересно в Гродно
И не в тему, но вдруг связано - при повороте ключа но еще не заводя в районе топливного насоса (бош) слышится звук как звук электромоторчика секунд 40-50 потом пропадает. Должно ли слышаться, должно ли так долго, и может ли от этого плохо заводиться на холодную.
Посоветуйте, а то не знаю на что грешить
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:23
По неисправности - могут быть неконтакты в щитке, типа "масса" пропадает. На заводку это влиять не должно, если это не какая глобальность задевающая ЭБУ. Я бы проверил провод с АКБ на массу первым делом, зачистил и надежно закрутил. А по бензонасосу - звук должен быть, но буквально несколько секунд (3 - 5), пока насос давление в системе накачает. 40 сек - это много. Видимо есть проблемы или с бензонасосом или с клапаном стравливания излишнего давления. Вот это точно может влиять и на заводку и на динамику движка.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:25
нет
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:26
kotlin
У меня стрелка не доходитдо 2 большого, но и термостат не открывается, потому что трубки к и от радиатора холодные. Открывается термостат, если стрелка проходит 2,5 деления, при этом стрелка падает почти на деление. Но сейчас когда холодно стрелка до 2,5 доходит только если долго на светофорах зависать!
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 12:15
Ankoor писал(а):
...Открывается термостат, если стрелка проходит 2,5 деления, при этом стрелка падает почти на деление. Но сейчас когда холодно стрелка до 2,5 доходит только если долго на светофорах зависать!
Больше похоже на срабатывание вентилятора... нежели на работу термостата.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 12:35
...А по бензонасосу - звук должен быть, но буквально несколько секунд (3 - 5), пока насос давление в системе накачает...
Время работы бензонасоса не связано с давлением...
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 14:29
Все нормально работает и расписано. Термостат открывается очень быстро,
и стрелка падает за 5-10 сек на 0,5 большого деления (у меня).
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 14:32
qwerty
Не, ну конечно с целым делением я погорячился, но на пол деления падает при открытии термостата!!! (Вентилятор включается после 3 большого деления)
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 16:30
Щас побегу термостат менять :mrgreen:
У меня стрелка ползет-ползет вверх... доползает до рабочей температуры... и фсё! Никаких телодвижений.
Может ленивая шибко... :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 16:50
И у меня стрелка вниз никогда не падает с прогревом мотора. Только если температура уже того слишком, тогда включается вентилятор - это слышно - и стрелка ползет вниз. Летом. Или если печку врубить на всю мощу. Зимой и на холостых. Тогда холодно.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 16:56
Нет я точно засекал, что по достижении определенного деления на шкале стрелка падает немного вниз, а затем уже подымается постепенно :!: (Может это глюк датчика?)
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:33
Aleksey, исправный термостат в исправной системе не должен циклически открываться-закрываться при работающем двигателе.
Он постоянно приоткрыт настолько, чтобы поток охлаждайки через него был эквивалентен потоку холодной охлаждайки, необходимому для удержания постоянной температуры двигателя.
Если же стрелка колеблется - термостат неисправен. Хотя некоторые и продолжают эксплуатировать двигатель с ним.
