Текущее время: 13.07.2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:43
ЮМБР писал(а):
Sima, но вотке от
qwerty
виден хвостик, куда шланжик одевается.
На авто этот хвостик вниз смотрит обычно. А еще этот хвостик иногда обламывается подчистую и не видно, куда шланжик одеть.
вот это видно мой случай, потому что пальцем проводил по датчику и не нашел куда можно надеть шланжик, так что буду искать как потиплеет, куда и шланжик делся :roll:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:44
Да еще всем спасибо за помощь!!!!!!!!!! :xlopat:
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:45
Да и подскажите еще таой момент, "пила" пропадет или надо ехать на комп снимать ошибку ??
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:50
После замены МАР-а и восстановления трубочки к впускному надобно просто на несколько минут снять слему с аккума,- мозги обнулятся от ошибок... и должно быть счастье...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:52
Пошел на улицу буду искать :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:00
О чудо я его нашел :xlopat: и он действительно обломан, и посмотрел что шланжик практичеси в натяг надо поставить шланжик по длинее.
Кто подскажит сколько стоит датчик обсалютного давления ?????
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:03
Российский когда-то покупал за 15у.е.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:05
Sima: эти МАР-датчики одного вида устанавливали на разные машины и разные моторы... есть смысл снять свой и пройтись по разборкам... либо же в магазинчик,- там хоть заведомо исправный дадут.. да и я так понял что там особо ломатся нечему..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:15
Куплю наверное новый, а старый наверное попытаюсь склеить, хотя за такие деньги, можно даже не заморачиваться по поводу реанимации, по таму как клей делают не очень.
все что не шевелиться можно с клеить, а то что хоть как то вибрирует в скором времени отвалиться !!!!!!!!!
В сем пока спасибо будем и дальше общаться машинке пока что 4 месяца еще как говориться не куда не лазил
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:44
ну, в принципе, цианокрилатом (он же суперклей) можно попробовать склеить..,- у меня на нем много что в машине держится :)
кстати пластиковый "кончик" должен был остатся в трубочке.. если задатся целью можно попробовать склеить, сначала встык, высушить, чтоб затвердело, а потом по наружному перитсетру еще клея нанести,- должен держать... главное ненароком саму дырочку клеем не закупорить...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 12:01
Да кончит остался в шланге, можно и попробоваль, но в Эспайсе сечас такой погодой не хочиться туда лесть весь перемажешься подожду выходных не получиться куплю новый.
И одна беда еще есть но как то пока не напрягает, пищит и на табло показывает сидящего человека с подушкой безопасности, заезжал на компьютор сказали что обрыв или КЗ в системе падушек безопасности, но их комп не ковсему меню может добраться, мозги стоят сименс может кто знает куда можно подъехать к толковым патцанам??? рядом есть сервис помоему СТО BY что на востоке возле дома милосердия кто ни будь к ним ездил?????
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 14:04
Ну, вот. Добрался я на эту станцию на Машиностроителей, кажись ее еще фирменной называют. Комп сразу же выдал ошибку. Естественно, оказался этот пресловутый датчик абсолютного давления + порвалась эта трубка или шланжик. которые идут от датчика к коллектору. Ну, этот шланжик или трубку поменял на месте, в магазине запчастей стоит что-то около 46 тысяч. Сам датчик сказали стоит 546 тысяч под заказ, на "будете заказывать?" я сказал "до свидания".
Мастер заменил шланжик (трубку), поставил, как он сказал, свой бэушный датчик и о, чудо! пила исчезла. И без всяких сброса клемм аккумулятора. Мастер сказал искать датчик на рынках.
Но после того, как поменяли трубку в двигателе вообще все нормализовалось: обороты не плавают, держатся как и раньше на холостых где-то в районе 600-700. Расход еще не приметил, т.к. мало поездил после визита на станцию, но он, вроде и до визита сам собой нормализовался 9/город и 7/трасса. Поэтому, кроме психологического дискомфорта от горящей лампочки пока ничего негативного не испытываю. Возникает еще. уж простите, ряд вопросов.
1) кто скока платил за б/ушный датчик, если новый на станции стоит 546 тыс.?
2) персональный вопрос сэру с аватарой Базилио. А где российский брали за 15 енотов? Может и мне такой подойдет?
Кста, и у мастера я спрашивал. А че будет, если датчик этот не менять? Мужик ответил как-то весьма уклончиво: ну, мол, смесь херово готовится, другие ошибки могут пойти, расход будет (?) большой.
Ци прауда гэта?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 14:29
Новый МАР стоит ~40 у.е. за 15 не знаю где можно купить (только если б/у).
Они не бывают наши или не наши. Обычно они производства GM.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 17:12
Раз все нормализовалось после замены трубки, а продолжает напоминать о неисправности только горящая лампочка на приборке, то может MAP и не при чем был, а только в порванной трубке была проблема? Тогда, сбросив ошибки в ЭБУ, потушим и лампочку... :cool:
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 1:27
Вопрос: Может ли пила загораться от того что машина в сыром гараже стоит? Вобщем повышенное образование конденсата, много воды в масле, либо в бензине...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
