Текущее время: 24.07.2026 8:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:43
mileishi: как проверить МАР - я только что написал... трубочку от него до впускного лучше вообще заменить...
датчик коленвала,- снять, почистить от грязи, всего его соединительные разъемы пропшикать ВД-шкой...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:11
mileishi, а бегунок под крышкой поменял ? :wink:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:22
Dervik Неа, он на вид нормалёк.
Да дело по любому не в зажигании! Воздуху комп не дает, гад этакий.
В январе, до появления глюков я мерял CO на техосмотре - все было окей.
В начале февраля пропали холостые на газу, бензиновая смесь стала очень богатая, CO повысилось выше нормы.
Воздуху, воздуху не хватает!
МАР может на воздух влиять?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:24
andrew-R19
Спасибо за советы, очень дельно, уже ищу свободный гараж...
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:37
mileishi: так там делов то на 5 минут... одним концом тестера протыкаем изоляцию среднего проводка МАРа, другой на массу... заводим.. смотрим на тестер, рукой открываем дрос заслонку, смотрим на тестер... вот и все проверка...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 12:07
andrew-R19
Отлично! Гараж нашел, спасибо Баллистику, завтра поеду ковыряться :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:14
mileishi
А воздушный фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:17
Jacky
Совсем недавно, свежачок.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:23
mileishi писал(а):
Jacky
Тогда МАР мучай, вместе с трубкой :D
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:41
mileishi, вернись к началу.
Проблемы начались, когда замерзшим конденсатом забило сапун картера и погнало масло через щуп.
чистка сапуна не вернуло все обратно.
Ищи, что могло произойти из-за забитого сапуна.
Возможно, еще куда-то попало масло.
В тот же МАР. Или еще куда-то, куда нежелательно.
Возьми шприц, бензин, сними МАР и промой его бензином раза 3-4.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:57
ЮМБР
Завтра попробую.
Трабл резко возник одновременно с пропажей холостых оборотов при работе на газу.
так а проблемму ХХ на газу уже решил ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 14:26
Нет.
Обороты на газу не держатся. Редуктор перебирал несколько раз, поставил новый ремкомплект, регулировал 100 раз. Бесполезно. Воздуха недостаточно.
А на бензине сильно богатит, но холостые удерживает с переменным успехом.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 14:41
mileishi, так может проблемма не в воздухе ? :wink: ...что мешает взять живой датчик и протестить он это или нет?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 16:33
Проблема в том, что движок начинает сходить с ума при определенной температуре.
Причём, педаль газа не помогает! Душится, тупит, дергается, глохнет. На светофорах стоять стыдно :cry:
А после прохождения указанной температурной отметки - как рукой снимает.
