Текущее время: 24.07.2026 11:13
 Заголовок сообщения: Что может быть если...
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 1:46
Если передним колесом вплотную прижаться к бордюру на авто с гидроусилителем(тоесть сделать невозможным поворот колеса в лево и право) и несмотря на то что колесо не повернёться, начать со всей(пусть огромной) силы крутить руль в какую нибудь сторону, естественно при заведённом моторе и работающим гидроусилителе. Знаю вопрос глупый, но интересно может ли что то плохое случиться или нет? =)
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 7:48
Renault Club Vitebsk
Думаю может вырвать шланг гидроусилителя.....хотя с таким не встречался
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 8:13
Ничего не будет, рейка сама по себе зубчатая железная. Не думаю, что Вы её сломаете.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 9:23
Но свернуть наконечник можно :cool:
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 9:55
Бордюры бывают такие... а бывают такие.
Страшного ничего - ну, может сведение колес понадобится.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 9:56
Skip 2 My Lou, признавайся, что уже случилось? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:18
Да не, у меня всё нормально, =) просто как то прижался к бордюру резиной, и потом такая мысля в голову пришла, ведь без гидроусилителя у меня бы просто нехватило силы, а так же можно и поломать что то =)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:58
КомБат шланг гидроусилителя выдерживает давление под 100 атм, вряд ли его мона таким образом вырвать..
а что насчет насоса Г/У? на него ведь не хилая нагрузка должна быть, когда колеса заблокированы, а руль со всей дури крутится.
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 11:22
Думаю может сорвать шланг. Читал в руководстве по эксплуатации на Рено, там написано примерно так: при остановке желательно поставить колеса прямо, потом глушить двигатель, что бы при запуске двигателя снизить нагрузку на гидроусилитель.
Видел на Аудюхе порваный шланг.
