Текущее время: 24.07.2026 8:03
 Заголовок сообщения: Сдох аккумулятор в дороге
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 9:11
Здравствуйте!
Машина Scenic 98-го года 1.6e.
Вчера поздним вечером ехал из Борисова в Минск и под Жодино загорелась контрольная лампа разряда аккумулятора. Отстановился, выключил зажигание, завелся - горит. Поехал дальше. Без видимых проблем доехал до стоянки в Минске (получается где-то 60 километров). Прямо перед стоянкой вырубилось радио и притух свет, но я еще смог заехать на стоянку и когда уже надо было заезжать задом на место, то машина сдохла. С помощью добрых людей дотолкали...
Подскажите пожалуйста порядок дальнейших действий! Войлоком или на эвакуаторе на фирменное СТО? Или можно самому что-то посмотреть? Хотя я весьма не силен в технике - машина первая и всего полгода. Если сдох генератор, то могла ли машина при включенном ближнем свете и играющем радио проехать 60км? Может есть электрики по вызову, которые могут поставить первичный диагноз, если надо, то снять генератор и т.д.?
Заранее большое спасибо за советы!
С уважением,
Александр
Renault Megane Scenic 1.6 (K7M) 1998
 Заголовок сообщения: Re: Сдох аккумулятор в дороге
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 9:27
Могла! Смотри гену. Точнее щетки
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 9:35
Или регулятор, что в том же месте, где и щетки. Или контакты по цепям генератора....
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 9:52
Почитал мануал о том, как надо снимать генератор - понял, что на моем K7M на стоянке это сделать практически нереально... :( Надо, получается, тянуть на сервис. Подскажите, куда ближе (и/или лучше) от стоянки перед гостиницей Турист около универмага Беларусь?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 10:34
Позвонил на APS на машиностоителей - сказали, что генераторы не ремонтируют, а только меняют. Сами посоветовали обратится на Куприянова 4. Позвонил туда(ИП Модников), сказали чтобы снимал генератор и к ним. Вопрос - куда ехать, снимать, чтобы посмотрели, что это точно генератор, а не, например, регулятор, и чтобы поближе к ним, т.к. эвакуатор все-равно одна цена по минску.
Также на куприянова сказали, что вроде на их территории есть ремонт французов - может кто подскажет, что за он и стоит ли к ним ехать?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 10:37
Снять генератор можно на любом ближайшем СТО, ну а ремонтировать - я обычно делаю у ИП Модников, что на Куприянова, бывшая станция Москвич. Уже трижды там ремонтировал генераторы на трех разных авто. Нареканий нет. С отремонтированными генераторами проблем больше не было.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:00
Так на аккумуляторе ты ехал. Пока у него хватало энергии давать искру на свечи, до тех пор и катился, а вот радио - это здря. И 60 км -это совсем не много, год назад в похожей ситуации я проехал около 160 (правда без радио :D).
Для доставки машины к месту ремонта можно использовать другой свежий аккумулятор или достать свой, зарядить и ехать на нем, - проехал 60, проедет и еще 20. В противном случае - на галстуке (с механикой без проблем, с коробкой автоматом - строго по инструкции).
А вообще перед поезкой на СТО я бы заглянул в блок предохранителей и проверил целостность в цепи генератора. И заморачиваться только на фирменне СТО тоже нет смысла, достаточно попасть к грамотному автоэлектрику.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:15
Спасибо большое за совет! Блок предохранителей проверю. А вот насчет "попасть к грамотному автоэлектрику" - вот это и хотелось бы сделать... Т.е. чтобы он смог разобраться проблема ли это генератора или нет, и если да, то снять его, чтобы я отвез его на куприянова.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:24
Еще может быть самый элементарный вариант, просто слетела фишка с генератора. Сам так попал.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:06
На СТО рядом с работой запили за проверить цепь питания - 15 тыс, снять/поставить генератор - 100 тысяч. Что-то дороговато или оно так и стоит?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:13
Нихрена себе...
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:15
Нихрена себе...
Вот и я так подумал, но с другой стороны на фирменном на машиностроителей запили: проверка - 51 тыс, а снять/поставить - 170...
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:17
Ну я не знаю точно, как в Сценике это снимается. Может и на 100 тыс тянет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:18
По Гомельским ценам очень дорого!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:21
Вот в сценике судя по мануалу снимается плохо - там надо снимать правое колесо, что-то там откручивать, снимать защиту - короче не сахар, но 50 бачей :shock:
