Текущее время: 24.07.2026 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 12:33
Подскажите: начал замечать, что в расширительном бачке накапливается какая то маслянистая жужа ... с пеной - и белым налетом на пробке. Я поначалу грешил на зиму и холода, коденсат и т.д.
Я слил всю эту гадость - промыл бачек расширительный, но через время опять начала собираться в расширительном бачке такая гадость: где то почти 1 см., хотя менял недавно треснувший партубок и сливал часть жидкости - течет почти чистая зелененькая ОЖ.
Че ждать - к чему готовится?
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 12:48
А состояние масла на щупе? На кончике щупа нету кофейной эмульсии? И уровень масла?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 13:01
Не хотелось бы Вас асстраивать, но все признаки указывают на то что придется в скором будущем поднимать "голову" и менять прокладку ГБЦ.(при удачном стечении обстаятельств, день работы) :(
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 13:06
Уровень масла трудно уловить - так как в некторых местаж подтекает.
А вот щуп чистый нет никаких лишних эмульсий.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 13:14
Прокладка ГБЦ. В месте, где рядом проходят каналы с более высоким давлением масла и более низким давлением ОЖ, первое проникает во второе. В бачке виден результат.
1-ое - менять прокладку.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 13:46
А есть и другой вариант - была когдо то пробита прокладка и масло попало в ож. Потом оно осело на стенках шлангов. Прокладка была заменена, но система не промыта, так как хорошо промыть можно только при полной разборке, ну а теперь его потихоньку вымывает.
Ну а если всетаки владеешь давно, то скорее всего озвученный вариант Bиkтоpом и Сергей Николаевичем, то затягивать с заменой не стоит, а то получится мой вариант.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:00
Владею год ...
Какой вариант?
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:18
Если ща, при плюсовай температуре будет жижа после промывания бачка - прогладку ГБЦ на замену. Если пройдет - это был зимний конденсат коротких поездок.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:41
А у меня было такое же , поменяли прокладку ничего неизменилось, оказалось голова треснула. Сказали покупай другую, а она стоила как движок, повёз к спецам заварить, спец сказал если жало достанет сделаю. Я ему сказал попробуй всёравно выбрасывать, так он всётаки заварил. в итоге 40у.е. сварка + 10 шлифовка головы. Потом 2 раза воду с промывкой заливал что-б гадость промыть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 15:03
Emelya1979, ты прав, конечно.
Никто не застрахован от трещины в ГБЦ.
Но прокладка как-то чаще...
Хотя при подъеме головы будет нелишним проверить голову на герметичность. Хотя бы визуально.
Не визуально - есть простой способ. Взять железных опилок и посыпать их на предполагаемые места трещин. Затем приложить к ГБЦ мощный магнит. Только так, чтоб опилки не собрать. Т.е. не близко, чтоб опилки не собрать, и не далеко, чтоб, под действием магнита опилки расположились вдоль силовых линий. Пожно дополнительно их пальцем растереть. При целостности детали опилки располагаются вдоль силовых линий. Если есть трещина, даже невидимая глазу, опилки очень явно ее обрисовывают.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 15:16
я тоже так на это грешил - т.к. у меня поездки 4 км. утром и 4 вечером - редко получается 20-30 км.
Иногда м ашина прогреваться не успевала польностью
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 16:14
Joss
при коротких поездках в расширительном бачке пены не будет.
Будет белый налет на конце щупа и маслозаливной пробке. Летом проходит.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:40
Joss снимай ГБЦ заодно прокладку посмотришь. Проверь заодно ГБЦ на герметичность, чтобы 2 раза потом неснимать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:47
была такая же фигня один-в-один...
прошло после полной замены ОЖ, за полтора года больше не проявилась...
грешим на то что какая-то несовместимость старой ож и долитой... хоть и цвет одинаковый был.
еще после этого один из шлангов на расширительном бачке пришлось выкинуть -- никакой проволокой не прочищался...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:54
ОГО! и как же проверить .... просто поменять ОЖ? на какую то другую?
