Текущее время: 13.07.2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 8:53
В понедельник на SCENICE 1.9dTi был самостоятельно заменён ремень ГРМ . Процедуры почти те-же что и на ЛАГУНЕ только добавляеться установкаремня на шкив ТНВД ,и последующая регулировка момента впрыска соответствующими приспособами. В принципе ничего сложного,кроме кривых рук которые сорвали грани в болтах крепления обводного ролика .и свёрнутых гранях гайки натяжного ролика(до меня, видимо при прошлой замене ГРМ не смогли снять, так и оставили) а ролики уже троха (чуть-чуть) гудели а ремень был свежий.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 9:09
GARENO
После установки ремня и проверки момента впрыска он сильно "ушел"?
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 9:50
После установки размер стал 0.38 у старого не мерял,но в книге указан размер 0.45 -поставил 0.46 мотор стал при холодной заводке
выбрасывать синий дымок (раньше не было). Прошарил техноты и о ужас размер должен быть 0.32 (весёлая книжка).До меня видимо ремень просто заменили без роликов и впрыска. Завтра буду выставлять заново.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 19:46
smalenski
про замену ГРМ-мальнькое уточнение.....передний сальник коленвала размер 42*54*7
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 9:33
kotlin
Именно на этом моторе? Бо на моторе с железным поддоном размеры другие
Хм, интересно, на старых обычных дизелях у многих авто размер варировался в диапазоне 0.89-0.92 мм
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 12:41
Впрыск поправил . В старых дизелях насос механический а тут электроника . Форсунки двупружинные и впрыск как бы двойной за такт на один цилиндр. Видимо и размер от этого такой. начальный момент влияет на заводку , а после пуска угол регулирует электроника,поэтому не сильно сбитый угол ничем не прявляеться во время езды.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:38
smalenski
Старых млторах 50*68*8- а тот что на фото42*54*7
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 9:39
Если у кого есть возможность по тех нотам или ещё где посмотрите пожалуйста величину опережения впрыска на SCENIC 1.9dTi двигатель F9Q 734. А то после поправки момента, сегодня утром еле завёлся с белым солярным дымом.
 Заголовок сообщения: Re: Замена комплекта ГРМ
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 14:24
При подозрении течей манжет распредвала, коленвала и привода масляного насоса их рекомендуется заменить.
Скажите, фот на этой фото замасленость внизу защиты ГРМ не говорит о течи сальника коленвала?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 11:32
(ЦИТАТА:метки на ремне надо сопоставить так, чтоб короткая сторона оказалась справа. Если меток нет - не беда, я посчитал 62 зуба в одну сторону, 65 в другую, метка на ремне располагается между зубами.) Купил ремень грм с метками, при установке возник вопрос. Если ставить по меткам на ремне, то стрелка вращения на ремне получается в обратную сторону. Если ставить по стрелке вращения ремня, то по меткам не попадает. Вопрос: принципиально ли ставить ремень по стрелке вращения указанной на нем или нет?(эспейс 3 2.0 8кл двиг768)
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:20
По стрелке обязательно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:22
Снимешь шестерню и все тогда на 100% увидишь.
а так похоже на текущий сальник.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 22:04
Это мелкое запотевание, когда начнет течь, то ты об этом поймешь по пятнам на асфальте
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 23:24
своевременный ответ :mrgreen:
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:07
Многим другим будет полезно знать :cool:
