Текущее время: 8.06.2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.01.2008 22:35
Проверять лучше начинать с п.1, так как неизвестно что разряжает аккумулятор, короткое в цепи, включенная нагрузка, сигнализация или недозаряжает генератор.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 12:11
У меня тоже вопрос немного по теме.
Машинка постоит с недельку можно не завести. Аккумулятор разряжается тоже быстро. Фары погорят минут 15 машину не завести.
я стараюсь так не делать езжу часто поэтому это не главная проблема.
Вопрос в другом: не хотела магнитола без ключа работать - подключаю на плюс магнитолы еще один желтый провод. Магнитола работает + работает вентилятор печки (забыл выключить - с утра не завел). Почему?
Как долезть до клеммы стартера (F3N) сильно ничего не разбирая (не лето на улице!!)
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 12:21
Mahouny
доброго Вам дня.
Не следует оставлять включенные фары на зпаглушенной машине.
Касательно быстрой разрядки АКБ, в первую очередь проверьте натяжение ремня генератора. Во вторую - необходимо проверить плотность электролита, причём - после полной зарядки АКБ внешней подзарядкой.
По поводу магнитолы.. почти у всех магнитол разделённое питание. Обычно, это провода из магнитолы красного цвета, и жёлтого. Один из них идёт на питание микроконтроллера магнитолы, второй - на питание усилителей и моторов.
Лучше всего - найти два толстых провода, и подключить напрямую магнитолу от АКБ. Это даже для качества звука будет лучше )))
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 15:55
Не надо второго провода на питание. Вы же не знаете откуда он?
Если магнитола не мощная, можно взять питание на силовую клемму с клеммы "memory".
Иначе лучше проложить толстый "плюс" с провода кондиционера, которого скорее
всего у Вас нету. Этот провод идет справа в блоке предохранителей и достаточно толстый.
"Массу" тоже лучше пустить отдельно, правда в салоне её нащупать трудно.
До клеммы стартера долезть с ямы :-( Но даже с ямы неудобно. Это ж стартер!
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 16:32
Стартер в Рено расположен низко, его клеммы забрасывает грязью и тянуть оттуда провод - не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 16:34
Это шутка? По моему ему не провод тянуть надо, а проверить состояние контакта.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 16:37
Не правильно понял. Читал просто о том, откуда ему взять провод для магнитолы. Вот и обобщил...
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 17:36
Вопросы одного уровня:
1. Почему разряжается акк, это я уже писал чё и как делать
2. Проверять разницу напряжения генератор, аккумулятор и стартер...., если есть , чистиь клемы. Что -то мне подсказывает, решишь проблему с зарядкой и с магниолой фсе решится....
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 17:04
Спасибо за советы! (немного занят был, не отвечал)
Я тут панель снимал, радиатор печки чистил (по советам форума, кстати за это тож пасибо!) когда поставил все на место перестала гореть подсветка на тахометре. Я так понимаю надо панель опять снимать :( или можно как по другому?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:50
Снимать, видимо от тряски при съеме нити у лампочек пообрывались
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:47
Или просто контакт плохой
пару раз так было - не горти достаешь лампа целая
чуть покрутишь в гнезде - снова горит
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:25
Пару дней назад заводил машину, - завелась без проблем, прогрел двигатель, но пока переключал на газ машина заглохла... и больше не завелась, акум был пустой даже стрелки на приборке не поднимались. Поставил акум на зарядку, простоял он сутки и стал булькать (НО булькала только одна банка), понес акум в машину - ноль реакции, стартер не крутит, но лампы уже горят. Померел мультиметром - 8В. Поставил еще на сутки, булькает все таже одна банка (та, что около плюсовой клемы), но на акуме уже 13,8-14 В. Уровень электролита во всех банках выше пластин, электролит везде светленький.
Подскажите кто-нибудь, акуму хана или нет.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:35
Акуму может и не хона , может просто окислились контакты на стартере. Если приборка уже горит то крутануть стартер должен уже хоть раз.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:40
Видимо хана.А сколько акуму лет?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:11
Я так думаю, банка умерла...
Когда стартер не крутил, лампы если не притухали, то напряжения не хватало, чтоб втягивающее реле замыкало контакты подачи силы на якорь стартера.
