Текущее время: 24.07.2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:55
Если при заведённой машине открыть пробку, то жидкость попрёт через заливное отверстие
Не прёт - открывал :-)
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 19:08
~Tumbler~
пробка ПОДДЕРЖИВАЕТ рабочее давление в системе.
Кроме того, пробка выполнена с клапаном не для расширения патрубков, а для того, чтобы давление в системе охлаждения было выше атмосферного (повышается температура кипения антифриза), но не превышало допустимого, иными словами, чтобы не разрушались патрубки и радиаторы.
Допустимое давление - при прогреве двигателя давление в СО увеличивается, а при охлаждении, особенно в сильные морозы, давление опускается сильно ниже атмосферного. Это может сплющить радиаторы.
Поэтому пробка выполнена с двумя клапанами - впускным и выпускным.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:32
у меня уровень скачет на 2 см.
крышку открываешь - повышается. сутра понижается. при работе двигателя - ничего не прет из бачка .
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:29
Честно говоря из полученных сообщений ни фига не понял! Тема создалась из-за того ,что до вчерашнего дня жидкость в бачке вела себя как надо т.е. на горячем двигателе находилась ближе к отметке max, на холодном- ближе к min.Повторяю вопрос почему стало наоборот? Кто-нибудь знает?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:36
BETEP
попробуй не закрывать до конца крышку, возможно клапан сдох
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 22:41
Так а что это даст в плане диагнистики?Если не до конца закрыть крышку,то получится что система расгерметизирована , а не будет давления то получится , что температура кипения снизится со 120 до 100 градусов.Я так понимаю?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 23:59
ВЕТЕР,как я понял что при недокрученной крышке уровень не упадёт,значит у нас неисправные крышки???(На бывших машинах у меня уровень поднимался!)
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 1:54
BETEP
Снова мешаешь машине ездить? зря.Лучше не заморачивайся-так должно быть.У моего отца вообще радиатор наполовину пуст(или наполовину полон???? :mrgreen: ) и ничего катается как надо,и это при том,что после наполнения системы ОЖ,уровень её же падает постепенно(течи нигде НЕТ!!!!!).Машина не перегревается и не холодная-температура в норме всегда.Так что и тебе совет-не парься и езди так .
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 7:57
Ну вот ещё одна аксиома,что машины в годах со временем начинают жить своей жизнь!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 23:02
Короче нашёл я причину.Просто надо было понаблюдать на работающем двигателе.Оказалось с пробки для стравливания воздуха,которая распологается в верхнем левом углу радиатора, по-тихоньку подтекала жидкость. После того как я её залил немного силиконовым уплотнителем оказалось и с под резьбы тоже сочится,здесь просто заменил резинку.И всё стало на свои места.Получается что всё-таки была расгерметизация системы,при работающем моторе давление создавалось и не успевало стравливаться,при выкл двигателя давление быстро исчезало и жидкость расширялась
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 9:24
BETEP писал(а):
...при работающем моторе давление создавалось и не успевало стравливаться,при выкл двигателя давление быстро исчезало и жидкость расширялась
Загадки физики...
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 9:31
Ха-ха, так вроде жидкость несжимаема, чтоб
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:39
Ну тогда кто-нибудь рискнет объяснить почему вела себя так житкость?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 14:15
Может воздушную пробку словил, тогда логично?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 14:31
Могу предположить 2 варианта:
1. Сильно деформированы резиновые кишки системы охлаждения (раздуваются при рабочем давлении).
2. Если бачок стоит низко, то при наличии дырки в верхней части радиатора или шланга ОЖ оттуда будет стекать в бачек и замещаться воздухом.
