Текущее время: 16.06.2026 4:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 13:15
Ещё может быть такой хитрый вариант. Например у тебя льет форсунка.
Всё время льет (ну не держит давление), поэтому смесь богатая.
Лямбда зависает в положении "не лейте больше горючки".
По показаниям получается она неисправна, но на самом деле
рабочая. Практически не видел такое, теоретически возможно.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 13:27
malsas, показания должны циклически меняться от почти нуля
до почти одного Вольта. А уж режимы работы - это второстепеное.
Второстепенное - это прогрев движка, резкий набор оборотов и режим перегрузки... во всех случаях смесь обогащается, соотвественно л=1.
Ну и еще один случай, когда л=0 на принудительном ХХ.
Интересно, что скажет счастливый обладатель лямбда-индикатора...
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 13:49
malsas писал(а):
Понято! :)
А как определить смерть или конвульсии(последние) Лямбды?
Или только диагностика?
Осциллографом. Ну писали везде уже. По длительности фронтов.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 14:28
Да я в этом осциллографе не в зуб ногой :(
Поэтому наверно только диагностика...... :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 18:43
Поменял я все таки лямбду. Купил универсальный 3 контактный (так на нем есть провод подогрева или нет ? :roll: ) сказали пару дней поездить , а потом мерить СО - и смотреть помогла замена или нет. Как померю, напишу.
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 19:13
Если 3 контакта, то с подогревом. А в чем проблема-то была?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 20:07
Неужели помогло? Целых два литра? За пару дней можно и новую лямбду убить:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 22:13
operator
Расход уменьшился!
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 12:21
История с лямбдой перерастает в ребус :cry:
Для уточнения скажу , что почти год назад вырезал катализатор (не знаю на сколько сильно это влияет на мою проблему), а вся заварушка началась где-то месяца 4 назад.
Короче после замены ЛЗ ничего не изменилось, даже стало еще хуже:
Расход тот же, и вот такие показания:
Х.Х. - СО - 4,6 \ V - от 0,4 до 0,5
2500 об. - СО - от 0,9 до 3 \ V - от 0,1 до 0,8
Старый ЛЗ хотя бы на 2500 держал СО , а на новом скачет.
ВСе контакты и провода ЛЗ мастер проверил: все работает!
Он выдвинул только одну версию: вернуть назад старый ЛЗ, и врезать катализатор, тогда может быть (а может и не быть) все придет в норму.
Хлопцы, я в растерянности, уж если даже на фирменном сервисе не могут точно определить причину, КУДА пойти , куда податься?!? :crazy:
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 13:00
EGR есть на двигателе?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 14:30
operator, сбрасывались ли ошибки после замены лямбды?
и еще, давление топлива в рампе измерялось???
Уверен, что новая лямбда исправная?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 14:52
Aleksey, если бы я еще знал что это такое , вообще было бы отлично :|
Может и есть, а как это узнать можно?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 15:04
ЮМБР, сегодня на сервисе (Автопромсервис) мастер ища причину, ковырялся и комп. подключал, и тестер, и много всяких приборов, хотя я оплачивал только замер СО. Вообщем мужик сам заинтересовался и все бесплатно делал. Так я это к тому , что может он и сбрасывал ошибки, а мне об этом не говорил. Но целеноправленно после замены ошибки не збрасывали.
Давление тоже не измерялось, пробовали снимать возд. фильтр - эффект нулевой.
Комп. ЛЗ видит, показывает что он работает, я даже показания написал выше, поэтому думаю что исправен, хотя может он работает плохо? :crazy: А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 16:08
operator
Проверьте на всякий случай, целостность выпускного колектора (от двигателя до лямбды) на наличие дырочек., возможен подсос воздуха.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 18:12
operator, при повышенном давлении в рампе расход будет приличным и СО будет зашкаливать. Но комп диагностика это не покажет.
Нужно просто померять.
