Текущее время: 1.08.2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 9:21
MIRAG а когда стеклом хлопаешь, кокнуть небоисся? :mrgreen:
Смелее. Открути щёткодержатель и гайку, да вмаж по валу как следует тока ч/з деревяшку, а то точна стекло кокнеш ели промажешь. Выйти вал должен тама же втулки.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 8:16
в общем побрызгал WD, потом попробывал смазать не снимая, ходить стала легче. При "вскрытии" оказалось сорвана резьба в пласмастке, которая в стекло вставлена и к которой сам механизм щетки крепится. Решилось болтом большей длинны. Механизм закрепил, стекло хорошо закрылось, щетка из моторчика выскакивать перестала, ходит нормально, но не доходит до крайних положений. Думаю за счет того что разбито гнездо на моторчике
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:57
Может и не в тему, но спрошу здесь, дабы не плодить лишних тем...
Не "паркуется" задний дворник. Т. е. останавливается где ему вздумается.
У передних есть предохранитель на доводку(парковку), а на задний я ничего не нашёл...
Может кто сталкивался с такой проблемкой...
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 15:42
на какой из машин ?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 16:08
Dervik
у мене на лагуне универсале дык што делать- дворнег задний как кошка которая гулят сама по себе или как сабачачий хвост. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 16:45
Dervik
На шафране...
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 11:58
У меня вопрос, у всех Лагун задний дворник с функцией разбрызгивания омывательной жидкости на стекло? У меня почему то не работает, только дворник, может что-то старый хозяин намудрил? Даже не могу найти, откуда она должна разбрызгиваться.
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 22:06
sawa1981 на крыше Пупочка такая - с неё и лить должно !
А вообще после включения дворника доворачиваешь енту пимпочку и льйоть!
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 23:31
У меня не льеть! будем пимпочку искать.
 Заголовок сообщения: Re: дворник5-йдвери лагуна. клин
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 19:52
Уважаемые форумчане, подскажите существует ли переходник (адаптер) для крепления заднего дворника во второй лагуне, хэтчбеке или только оригинал? Интересует фото данного девайса (при его наличии).
лагуна 2 ф1, F4P c770, хетч, 2001
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 0:22
Разборка и смазка механизма дворника задней двери в Renault Laguna I универсал
Прошло три года с момента последней разборки механизма этого. Опять перестал ходить дворник пятой двери. Пришлось процедуру повторить. На этот раз с фотоаппаратом. Обращаю внимание, что действия проводились на первой лагуне универсал, где стекло заднее может открываться независимо от двери.
  1. Исходное положение
  2. Снимаем декоративную крышечку.
  3. Откручиваем гайку
  4. Снимаем щетку дворника.
    Вместо белого куска пластмассы (на фото) должен стоять оригинальный пластик черного цвета. Но при предыдущей разборке была сделана "модернизация"...
  5. Снимаем "конус"
  6. Откручиваем гайку
  7. С внутренней стороны стекла откручиваем два винта
  8. Снимаем пластик и остается открутить еще один винт.
  9. Вид снятого механизма
  10. Из механизма извлекаем поводок
  11. Все чистим и смазываем. Собираем в обратном порядке
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 0:30
Несколько обзорных фото (планов), мот кому потребуется.
 Заголовок сообщения: Re: дворник 5-й двери лагуна. клин
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 9:23
Netman, прекрасно!
Интересно, а механизм подпружиненного пупсика (поводка), что входит в отверстие диска при закрытии стекла, разборный?
А то уменя иногда при захлопывании пупсик утапливается в гнездо и там застревает. WD-шкой облит обильно, толку нет :(
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 15:14
Думаю что вряд ли разбирается. Скорее всего там завальцовано.
Поводок со всех сторон:
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 0:55
Как гайку разобрать. а то вкладыш резьбовой прокручивается невозможно винт нормально зажать
