Текущее время: 11.07.2026 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 454  След.
 Заголовок сообщения: Renault Safrane - вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: 25.10.2003 20:44
1. Кто подскажет для чего служит кнопка DIS под включателем голоса компьютера и слева от кнопки REP (тобишь повтор фразы)? :?:
2. Можно ли поменять язык? Хотя бы на английский. :?:
3. Если нет -- Где найти список фраз выдаваемых компьютером? :?:
СообщениеДобавлено: 27.10.2003 10:37
Привет!
DIS - это на сколько я помню режим с частично отключенной голосовой диагностикой (что-бы не достовал каждый раз). Я просто нажимаю REP - и он все тестирует, а так каждый раз сам все время пищит по поводу и без повода.
На английский - на официальном сервисе, с помощью диагностичекого компьютера, но это только если уже он уже есть в памяти у вас в компьютере или есть возможность туда залить (с 95 или 96 г. вып.).
Юра
 Заголовок сообщения: dmk
СообщениеДобавлено: 29.10.2003 9:21
Dep - просто убирает слова, остаётся только тоновый сигнал.
И кстати не все сообщения заносятся в память компьютера и затем повторяются по кнопке Rep.
Насущный вопрос для меня -- Сигнализация.
Та которая заводская. Т.к. в книге описано немножко не то, что у меня в машине.
Посему было бы интересно узнать у кого какая сигналка (заводская) в Safrane?
СообщениеДобавлено: 12.11.2003 0:28
"И кстати не все сообщения заносятся в память компьютера и затем повторяются по кнопке Rep."
- Сообщения REP повторяются до тех пор, пока не исчезнет проблема.
2. У меня тоже сигнализация с двумя датчиками, брелок с одной кнопкой. Пока не могу понять как работает.
По периметру срабатывает, повороты мигают, но сирена не работает.
Ощущение. что она наполовину отключена.
СообщениеДобавлено: 13.11.2003 0:44
Нет всё-таки не все сообщения сохраняются после выключения зажигиния. Проверено лично.
А по поводу звука твоей сигналки -- скорее всего он просто выключен. Та как во многих европейских странах звуковая сигнализация запрещена. Блок с переключателем должен находиться под капотом слева под дворником. Переключается помоему с помощью ключа зажигания (нужно повернуть в определённую сторону). Или же с помощью ключа можно добраться до переключателя -- точно не помню.
СообщениеДобавлено: 13.11.2003 15:21
Значит проблема исчезла. Компьютер постоянно диагностирует проблемы.
dmk писал(а):
А по поводу звука твоей сигналки -- скорее всего он просто выключен. .....
С сиреной согласен - ключем выключается.
Я о другом. Не работают датчики, что под потолком возле передних дверей и когда снимаю с сигнализации частое моргание поворотов, как-будто было нарушение периметра.
Нужна инструкция на эту сигналку и схема.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 12:19
Safrane 2.5 - 1998 Вентиляторы снимаются без съёма п.бампера?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 12:34
Моя сигнализация ведет себя точно также, при снятии частое мигание. В верхней части передних стоек также стоят датчики объема Texalarm.
Была Renault Safrane 2.5 г/б, 97г.
mts. +375297531404
vel. +375296688832
icq. 210012355
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:00
Hioktane
геморойно но можно - мне варили радиатор кондиционера - сняли не трогая бампера
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:20
у меня сигналка походу заводская. сафран 96 года. машина вообще никаких звуков не издает, только пейджер. и я на нем стекло разбил(мож кто подскажет где взять новый). и если два раза открыть/закрыть дверь, то машина не заводится пока ключом не закроешь/откроешь.
и еще вопром - где стоит моторчик стеклоомывателя и как его поменять
и еще вопрос - недавно сломался бензанасос - я его поменял - все закрутил и подключил, так теперь иногда на 2ой и 3тьей передачи пропалает газ, т.е. педаль хоть в пол дави - машине побарабану, но на пару секунд - потом все в норме! что это - может кто-то сталкивался
и еще вопрос. машина потиху начала жрать масло - что делать!???
Не люблю подхалимов, но уважаю их труд.
8(029/044) 7609556
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 23:57
Народ помогите. Рено Шафран ТД2.2 Холостой ход где то 600 оборотов. От Этого машину немного колбасит. В прошлом году было 1000 и все было в порядке. Сколько должен быть холостой ход.
Жить хорошо... а хорошо жить еще лучше.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 5:51
NiSh
- если штатная сигналка действительно есть, то у нее должна быть сирена (гдето под жабо под лобовым стеклом) -может проблемы с ней?
Если будешь смотреть сирену -м.б. и мне поможешь?
Разъем сирены...подскажите!!!
- насос переднего стеклоомывателя стоит на самом бачке, расположенного под правым крылом (возможно до него можно добраться снизу из под арки -но не уверен)
- а на какой бензанасос ты его поменял? Очень похоже что не хватает производительности.
- обычно начинают с замены маслосъемных колпачков, а потом кольца поршневые... но нужно проверить на месте. А кто то так и ездит -подливая масло.
Алекс56
У дизельного сафрана обороты ХХ в пределах 725...850 -в зависимости от комплектации.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 21:46
сегодня менял сальник внутренний на рул.рейке, всё делал один, времени ушло 1 день. Кому интересно расскажу
Renault Safrane 2.0 16v 1997
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 22:42
Сложно-ли демонтировать центральный трос от ручки ручника?
И как это вообще делается?
По схеме там какой-то болт. Не понимаю где его искать.
Учитывая что снизу карданный вал проходит - не хочется зря его снимать.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 5:20
Конечно расказывай. Ремонт рейки всегда представляет интерес.
