Текущее время: 12.07.2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация ремня генератора
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 13:53
Может кто встречался с такой бедой? на оборотах в районе 1000 ремень генегатора начинает вибрировать сгромким хлопающим звуком, при увеличении оборотов вибрация пропадает. Вибрирует между шкивом кондиционера и коленвала. Натяжное заменил, ролики нормальные. Двигатель 1,9ТД.
Вот незнаю на сколько это опасно.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:10
Значит не натянут. Я вообще ни разу не видел, чтоб ремень хлопал.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация ремня генератора
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:52
Вибрация, а конкретно в данном случае - резонанс приводит к повышенным динамическим нагрузкам на все вращающиеся элементы, их подшипники и на сам ремень. Лечение - натянуть.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 16:11
У меня машина с кондиционером и для натяжения стоит спец натяжное устройство (ЗАМЕНИЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД).
Ремень НАТЯНУТ!
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 21:19
приплыл демпфер генератора-проверить просто-скидываешь ремень и при движении за ролик вперёд-назад должен быть ход...нет хода получи рывки----но это начало потом натяжитель прыгать будет
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 9:04
На генераторе стоит обычный шкив.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 0:30
Была похожая проблема.
Оказалось утановлен какой-то левый ремень, резиновый как-бы. И на малых оборотах прилипает к нижнему ролику и хлопает. Проверяется брызганием воды из пулевилизатора на ремень: мокрый не хлопает, подсохнет - хлопает.
Лечиться установкой нормального ремня (я ставил Контитеч за 40 тбр.)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 23:47
ВВ
Ремень еще может бить по тому, что шкив генератора у тебя не круглый, а яйцеобразный и ремень будет колотиться!!
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 19:54
если стоит кандей, то должен стоять шкив коленвала с демпфером, хлопки ремня означают конец срока службы этого шкива. только замена. и советую не экономить сам поменял три шт. за две недели на машине сестры. благо продавцы меняли брак без вопросов.(у сестры ксантия 1.9 турбоD)
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 20:51
да, там стоит двойной шкив соединенный между собой резиной.......
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:19
У меня такая же проблема. Машина рено сценик 1,9 dci. При смещении ремня на шкиве коленвала от двигателя на один паз вибрация пропадает. Пробовал 2 разных ремня. Натяжной ролик менял. Уже голову сломал. :( Может у кого есть соображения по этому поводу.
Renault Scenic 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:23
Шкив коленвала обычный, без демпфера. Все ролики, шкивы крутятся нормально.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:36
все шкивы и ролики соосны ?
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:40
А у меня вот на высоких оборотах, при резком сбросе газа, ремень посвистывает :( Нужно менять :( Причем свистеть он стал после замены грм и ролика на АПС :( ю. Натягивать пробовал - несильно помогает
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 12:07
вроде соосны. Проблема сама появилась. Но похоже у меня шкив коленвала с демпфером. Т.е. резиновая вставка присутствует. Как можно проверить этот шкив? И можно ли поменять резинометалический шкив на цельный металический?
