Текущее время: 20.05.2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 10:20
Клиофан, про магазинчик на Савушкина знаю, но не был там пока ни разу. В основном пользуюсь детали.ру (их офис рядом с моей работой) и немного экзистом (один раз :) ) В сервис пока не обращался, все делал сам.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 11:27
А как выглядит трос сцепления? Получил из магазина и возникли сомнения: на упаковке написано, что это трос спидометра, на концах четырехгранники, какая-то балда ближе к одному из концов и я задумался. Хотя, когда звонил в магазин, меня успокоили и сказали чтобы не верил тому, что на "заборе" написано. Как же на самом деле трос сцепления выглядит?javascript:emoticon(' :oops: ')
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 11:55
Клиофан
Вроде, так и выглядит.
Кто-нибудь менял помпу? Там нужны какие-нибудь прокладки или она ставится на герметик? Да и вообще, какой тех.процесс (двиг я надеюсь не надо снимать)?
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 12:26
Sir Alex, я менял и помпу и ремень ГРМ с роликом (они меняются вместе), и еще много чего менял :) Речь идет о E7F 706.
По книжке двигатель надо вытаскивать, но опыт показывает, что это необязательно. Если руки тонкие и пальцы длинные :)
В комплекте с помпой у меня шла тонкая картонная прокладка, но я еще и тонким слоем герметика проложил.
Снимать придется все то, что на правом боку двигателя. Места для работы очень мало, поэтому новые познания в камасутре обеспечены :)
Слить антифриз. Ослабить крепление генератора, снять ремень.
Сорвать болт коленвала, снять шкив. Двигатель подвесить или подпереть снизу. Снять верхнюю правую опору двигателя. Снять нижнюю боковую пластиковую крышку. Снять боковую крышку ГРМ - самое сложное. Тут и 6-тигранные болты, и внутренние TORX, и внутренние шестигранники. Снять натяжной ролик, ремень ГРМ. И наконец - открутить помпу :)
Сборка в обратном порядке. Ремень ставится по меткам на нем самом и шестеренках КВ и РВ. Натягивается с помощью хитрого приспособления фирмы Renault или с помощью безмена и линейки (в книжке описано).
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 14:33
yaro.slav
Спасибо за инфу... ГРМ я уже менял сам, поэтому представляю что это... Помпа у меня без прокладки, знакомый на рынке сказал, что там есть пазы для герметика, поэтому прокладка не нужна...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 16:03
Sir Alex, а что ж тогда и помпу не махнул, когда полез в ГРМ? Жаль, теперь все по новой менять, разбирать-собирать :(
Пазы в привалочной плоскости помпы не для герметика, а для его излишков (так следует из книжки - там показано, как мазать).
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 17:33
yaro.slav
Так я уже года 1.5 назад менял (когда купил авто), теперь вот помпа начала протекать, решил и ГРМ заодно поменять (естественно). :)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 22:12
Sir Alex, понятно. Придется менять рабочее на новое :(
2 All, в электрике Клюхи кто силен - подскажите, в чем мобыть проблема:
не работают габариты, фары, подсветка панели приборов (нет +12 В даже на подрулевом переключателе), аварийка, сигналка. Работают дворники, печка, музыка, свет в салоне, часы и указатель уровня топлива. Проверил предохранители в салоне (под бардачком), около бачка омывателя, в черной коробке между аккумулятором и левым крылом (30А) - все целые. Двигатель заводится, но сигналка рубит питание бензонасоса (это, я думаю, из-за того, что и на сигналке нет постоянного +12 В). Все доступные без разборки торпедо соединения подергал - ничего не изменилось. Откуда идет распределение +12 по потребителям? Где-то что-то отвалилось, похоже :(
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 23:05
yaro.slav
Для начала проверь напряжение на самих предохранителях. Т.е. вынимаешь предохранитель и на одной из клемм должно быть +12в.
А дальше смотри от замка зажигания -там идет основной + одним проводом и по нему можно найти место распределения. Но сдается мне распределяется + на блоке предохранителей сзади -сними его с креплений и посмотри.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 23:24
SergPU, предохранители я уже смотрел, нет там +12 В. Замок зажигания еще не проверил. Пытался проследить провода от него, но они куда-то наверх и влево под панель приборов уходят. Очень похоже, что в тот толстый жгут, который идет через переборку к аккумулятору. Завтра сниму панель предохранителей, у меня тоже на нее подозрение...
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 5:17
yaro.slav,
Тот толстый жгут, который идет через переборку к аккумулятору тут явно не причем. Т.к. хоть какоето оборудование у тебя работает, а с моторного отсека по этому жгуту ПРИХОДИТ плюс на замок зажигания. После замка зажигания плюс уходит в сторону блока предохранителей под бардачком -вот там и смотри.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 8:32
yaro.slav
На замке зажигания проверь - поступает ли +12 с аккумулятора (красный провод) и после замка - есть ли напряжение. Может в нём дело?
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 9:27
Клиофан, до замка пока еще не добрался, сегодня вечером посмотрю. Но какой-то плюс к нему приходит - двигатель-то заводится.
SergPU, почему про этот жгут говорю - по нему же не одной жилой идет +12 в салон. Поскольку не работает большинство потребителей, которые должны работать независимо от положения ключа зажигания (т.е. по схеме before ignition), замок тут вроде бы и ни при чем...
Сбивает с толку то, что все отвалилось вдруг, никаких глюков с электрикой раньше не было.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 11:26
yaro.slav, замок здесь действительно не при чём. У тебя нет +12 В на переключателе, значит попробуй с + аккумулятора проводом подать напряжение на переключатель и посмотри, будет габарит гореть или нет. Если горит, значит в проводке дело или в разъемах. Если не горит, то видимо дело где-то в "земле".
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 12:05
Клиофан, земля везде есть, проверял. Пропало именно +12.
Насчет разъемов - в каком-то автомобильном издании читал, что у первых Клюх "слабое место" - натянутые провода за панелью приборов и расходящиеся разъемы. В общем, вскрытие покажет :)
