Текущее время: 17.04.2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 23:49
Проблемама такая: температура постоянно поднимается до четвёртого деления и включается вентилятор , скидывает до середины шкалы , через минуты 2 температура опять на 4 делении и снова вентилятор и так всё время каждые 1.5-2 минуты работает вентилятор и температура гуляет от среднего положения до 4 деления .
только при скорости от 100 км температура на среднем положении .
Печка греет можно мясо жарить , радиатор горячий весь .
когда открываю бачёк то там начинает всё бурлить, громко шипеть ,плескаться , уровень воды резко повышается и потиху уменьшается , и это примерно секунд 40 продолжается .
Уже задолбался искать причину, менял термостат, помпу ,промывал систему раз 10 ,выпускал воздух и даже решился на замену прокладки головки блока цилиндров, была дырка действительно , но нифига не изменилось практически ,единственное что теперь когда утром холодная минут на 10-15 пожже это всё начинается (держится среднее положение а потом пошло поехало гулять ).
Проверил все темы по поиску ничего не нашёл:( что делать дальше??? выручаейте.
Да кстати раньше я знал что у меня ваше чем у всех включается вентилятор,но это было не так заметно , но сейчас вообще страшное дело .
двиг e7j
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 9:32
с добрым утром, поди лето на дворе началось :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 10:14
Dervik
печень шалит или как? :mrgreen:
по существу плиззззззззззззззз :twisted:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 10:17
IGOR RENAULT 19
а кушает мотор топливо нормально?
а что за топливо?
потом на наши мотоах (Е-серия) на вход двигателю воздух подается двумя трубками - горячий от кожуха коллектора и холодный откуда-то сбоку. В воздушном фильтре есть термостат, который переключает забор воздуха от коллектора/снаружи.. мот у тебя его заклинило/сломалось?
кстать, а датчик включения вентилятора исправен? при открытии бачка на горячую и должно бурлить - рабочая температура около сотни, в закрытом положении система под давлением и не кипит..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:29
я к тому, что на улице довольно жарко, вот двигло постоянно карлсоном и машет :)
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:30
Как насчет помыть радиатор ... сначала для "малой кровью" снаружи от всего что в него за зиму набилось. Потом если не поможет - смотреть насколько жив термостат и насколько "проходим" сам радиатор изнутри.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 17:38
-=sAm=-
снаружи ещё не мыл , машина с кондиционером и радиатор кондишина стоит перед радиатором двигателя и не видно в каком состоянии он снаружи ,а если смотреть со стороны вентилятора то радиатор абсолютно чист . Внутри мыл шлангом с колонки в разных направлениях и сказать что от туда шло что-то грязное немогу ,вода вроде чистая была, может так забит что не вымывается?.
Beduin
1. кушает бенз нормально , бенз 92 .
2. А разве может влиять на общуюю температуру системы охлаждения воздух который хавает воздухан?
3. Я думаю если вентилятор включается постоянно то датчик рабочий .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 8:36
IGOR RENAULT 19
3. ну он та мот и рабочий, а на температуру включения рассчитан нижек чем термостат.. хотя врядли конечно :)
2. ну так если горячий воздух будет хавать - будет быстрее греться... собсна для того эта система и придумана -- быстрее прогревать мотор. сними патрубок от коллектора к воздухану и попробуй поездить - это легко.
1. жалко... у газа температура горения выше, это бы объяснило...
4. :) Если кондишн включать -- будет вентилятор гораааааздо чаще включацца.... если ездил с прохладой - попробуй с открытыми фортачками, возможно чрезмерный нагрев моторо дело рук кондиционера.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 8:56
Это как кондиционер перегревает мотор????
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 9:07
У меня такая же байда, тока двиг E7F... грешу на забитость радиатора. Хотя есть еще вариант, что я поставил не совсем здоровый термостат, возможно он не до конца открывается... Жаба душит, за 70евро покупать радиатор.... I_broken
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 10:27
Ну как сказать проблема это или нет...
Вот у меня когда толкаюсь по пробкам или медленно еду на пониженных передачах с остановками и троганьем так тоже температура бодренько доходит до включения карлсона, далее система охлаждается до необходимой... пару-тройку минут и опять... не могу сказать что это проблема.. ведь система исправна, ежели температура держится в своих пределах.. а включение вентилятора у меня 92 градуса.. вот и думаю я что это не баг а фича.. видать на рено так система и должна работать.. Кондиционера нет, радиатор новый, помпа новая, термостат новый, крышка расширительного бачка новая :) Видать так должно быть...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 11:12
Наверное радиатор забит, у меня только в пробках включается вентилятор, а так даже если и просто ехать по городу с остановками, дальше среднего деления температура не уходит. Правдя бензин 95, может из-за этого :shock:
Кстати хочу узнать как машинка на 92 ведет себя, какой расход? А то у меня что-то на 92 плохо едит :( , поэтому лью 95 :D
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 11:52
у меня на E7F карлсн заводится только когда в пробках стоишь.. как тока поехал - температура чуть выше середины шкалы..
ЮМБР не видел как на 19-ке, а на аккорде радиатор кондиционера стоит прямо перед радиатором мотора... соответственно когда включен кондишн, его радиатор горячий а мотора обдувается нагретым воздухом.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 13:22
у меня в бывшей 19хе, при полностью исправной системе, тоже до карлсона быстро доходило в такую погоду, так что, раз не перегревается так и неча париццо
кстати, при -10, когда стояла на ХХ тоже периодически карлсоном махала
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 18:07
Кондиционером не пользуюсь.
А у знакомого тож рено 19 так он говорит даж не помню когда он включался то последний раз ,а стрелка на середине шкалы .
Ankoor
у меня была фигня стоял ремень грм не правильно так машина тупила на 92 жуть ,и клапана звенели ,двиг 1.4 моно так думал уже 95 лить ,а когда менял прокладку головки обнаружилась такая байда ,поправил так сейчас летает не нарадусь.
Renaul scenic 2 1.6
