Текущее время: 24.07.2026 8:05
 Заголовок сообщения: питание двигателя ХХ
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 22:40
машина Рено 19 95г. двигатель F3N .перебал двиг.ХХ теперь работает нормально,но при установке на машину оказалось что питание на него не подаётся.Где копать?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 23:03
На кого питание не подается? На холостой ход? На двигатель?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:36
питание на двиг ХХ подается со сменой полярности на очень короткое время... так что просто при включенном зажигании тестером его поймать нельзя... только это касается двига F3P и впрыска БОШ... про Ф3Н не знаю, может также...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:55
andrew-R19, на двигателе F3P установлен клапан холостого хода.
Смены полярности нет. Есть импульсы управления.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 11:23
ЮМБР, F3P 706, моноинжектор, впрыск БОШ... если я не ошибаюсь, клапана ставят на полный инжектор и этот клапан открываясь подает "добавочный" воздух во впускной..
у меня же электромоторчик управляет штоком, который двигает дросельную заслонку... верхние два контакта... ежели полярность одна - крутит в одну сторону червячную передачу, полярность другая - в другую.. управляется 12-ю вольтами... очень быстро подается и отключается питание, полярность меняется тоже очень быстро... все вышесказанное сугубо из личного опыта...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 12:19
Ээээ... а точно 12-ю ??? что-то мне сознание подсказывает что там было 5 вольт с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:12
Стабилизированные 5В с ЭБУ обычно поступают на датчики.
А на исполнительные устройства - напряжение АКБ.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 21:43
andrew-R19, ты прав.
На моноврыске - шаговый мотор.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 21:44
так откуда подаётся напряжение?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 22:08
Напряжение подается с ЭБУ - по-другому и быть не может!
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 23:31
и как это проверить?
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 8:31
DIVIR
Хы... приборами естественно, тестер, осциллограф (на крайний случай). А вообще-то... для начала проверьте исправность самого привода, подайте на него 9в (12) в начале одной полярности, затем обратной. Дальше, проверьте тестером соединение между разъемом на приводе и разъемом на ЭБУ.
ЮМБР
Это не шаговый двигатель!
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 9:23
Sir Alex, а что это?
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 10:10
Он прав - это обычный реверсный мотор.
Неправ в другом: мотор управляется разностью потенциалов между проводами, поэтому 9В может быть замного, достаточно 3-5В.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 11:15
Jacky
Разность потенциалов - это всего лишь - полярность поданного напряжения и к его размаху не имеет никакого отношения :D
А 3-5В - должно хватить.... но т.к. у меня была под рукой батарейка 9В - то тестил ею... и ничо жив здоров привод.
Audi-Club Belarus
