Текущее время: 28.07.2026 7:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 10:49
Чертовски обидно блин...
обзвонил практически все разборки и везде сказали, что на Рено 25 запчастей не бывает...
машина мол старая, редкая - в Германии их почти не осталось и брать соответственно неоткуда.
А как решают этот вопрос остальные владельцы R-25?
R25 TI 91г., J7R 720 2.0 12V (B294) 140 л.с.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 14:18
Сматря какие запчасти. Двигло, рулевое и перед подвеска почти такие же как у Эспайса 1 и 2 (т.е. эспайс сделан на базе 25ки). А так если по кузову... мрачно
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 21:32
Реношник писал(а):
Артём писал(а):
кто знает какой тахометр стоит на моей 25 генераторный или обычный?
Что значит ГЕНЕРАТОРНЫЙ и что значит ОБЫЧНЫЙ.
Сигнал для тахометра берется с катушки зажигания, затем преобразуется "частота" в "напряжение" которое отклоняет стрелку прибора.
Реношник а на дизелях как? там бабины нет! показания считывают с одной из фаз генератора. сам удивился как узнал, и есчё от 4ёх цилиндровова движка тахометр бабинный на 6ти не потходит во как! а генераторный на любой можно!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 21:54
вот и решил я реанимировать свой тахометр, 3 провода чё там думать и не чего не вышло! надаело бросил эту затею, наберусь терпения попробую есчё раз! сцепление переклепал накладки от уазика большеваты но балгаркой быстро обрезаюца и всё! гур тоже готов скоро будет установлен. люди если у кого завалялась схема электропроводки R25 V6 INJECTION пожалуйста отсканируйте ивыложте зесь!!!я думаю спасибо вам скажут многие!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 22:35
Netman писал(а):
ну на счёт разборок незнаю а вот на заказ в exist'e много чё есть , но заметил такой нюаннс чем реже деталь ломается тем дороже она стоит! например замок зажигания 85 баксов, комплект сцепления 340 бакинских , а вот шаровая всего 8 техже денег о как!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 23:33
Это в общем то правильно -чем чаще деталь ломается, тем больше их необходимо изготовить. А себестоимость детали при выпуске партии например в 10000шт и 100шт естественно будет разная -причем в разы.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:55
вот и приходица все дорогостоящие детали (колхозить) перепаевать, переклёпывать, пересверливать и переваривать
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:04
Артём
И не говори...
Никакой унификации у буржуев...блин :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 15:23
Люди, а сколько обороты ХХ должны быть?
У меня 1200 показывает (по нижней границе зеленого сектора на тахометре). Это нормально или глючит чего-то?
И бывает на нейтраль ставишь пока с горки катишся, а ХХ опускается только до 1500...
Подозрительно как-то
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:21
А еще если сразу на холодную трогаться - обороты ХХ сразу 1500 становятся и долго еще потом так держатся... Это она что - интелект проявляет?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 8:18
а кто их знает! у меня ни тахометр ни спидометр неработает! ездию на ощупь!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 19:44
Всем привет. Что-то затихла наша ветка.
Вопрос. Начали ржаветь пороги. Подскажите где у Рено 25 в порогах технологические отверстия и что лучше залить.
Рено-25, 2.2i, J7T, 1992г.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 21:13
Да!! давненько!! а на счёт отверстий я их вобще не видел! :roll:
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 21:28
Nikolay
У меня не было R25, но как на Clio так и на Safrane есть технологические отверстия на внутренней стороне (из салона) порогов -они обычно закрыты пластиковыми заглушками.
Что бы до них добраться надо снять внутренние пластиковые накладки снизу проемов дверей.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 12:08
Спасибо. Когда ставил сигнализацию, снимал накладки, но отверстий не видел. Ковры не подымал, возможно под ними, пищу.
А кто и как борется с ржавчиной. Машина крепкая комфортная, жалко что начала ржаветь.
