Текущее время: 13.07.2026 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 12:43
egor-lucky писал(а):
Просветите - как правильно обучить БК количеству топлива в баке?
УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В БК ПРОПИСЫВАЕТСЯ ТАК:
1. Включить зажигание но не заводить.
2. Одновременно нажать кнопку сброса показаний БК на приборке (левая) и кнопку переключения режимов на ручке дворников.
3. Держать 5-10 секунд.
После этого комп переходит в тест режим. Начинает гонять стрелки приборов и считывает уровень топлива в баке и показывает его на бортовом компе прямо в литрах. Машина должна горизонтально стоять для точности.
После этого еще раз жмешь сброс компа и он переходит в рабочий режим. И может считать пробег до заправки.
Я отключал датчик уровня в баке и у меня "слетали" показания по топливу, так я их снова восстановил.
Плюс в этом режиме комп показывает записанные в нем ошибки в виде каких-то значков. Но я не знаю как их расшифровать :-) эт для фанатов :-)
Спасибо.
Прояснилась причина -почему врет указатель топлива на "неродной" приборке:
На Сафранах Первого и Второго поколения ставились датчики уровня топлива с разным сопротивлением - на 1 - датчик 246 ом и 370 ом на втором. Сам индикатор тоже расчитан на свой датчик и естественно с другим датчиком будет врать.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 16:09
я думаю что их можно перекинуть - это легко проверить - поднимаешь коврик пола в багажнике и откручиваешь пластиковую крышку что ближе к колесу. в ней датчик топлива (под второй крышкой бензонасос).
правда чтобы открутить приходится колотить по ребрам довольно сильно так что кажется что бак отлетит :-) или мастерить спецключ
я у себя молотком и деревяшкой отстучал, но ребрышки покоцал, некрасиво в общем получилось, лучше как то ключом придумать
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 16:55
А у кого какие мысли на счет поставить приборку с БК от бензинки на дизель без БК? Будет ли тахометр\спидометр\указатель топлива правильно показывать? Или может как-то переобучить их можно?
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:05
Датчик уровня поменять можно, но я все же склоняюсь к поиску приборки Safrane II. Т.к. покупка датчика б/у это лишние затраты и вероятное попадание на то что датчик долго не протянет. Да и вполне возможно что помимо этого этого отличия -есть и другие, и еще на приборках есть отличие по сигнальным лампам(это не сильно принципиально -но всеже не есть правильно).
Dimazavr
Когда я изучал распиновку разьемов приборки -то там нет упоминаний про разницу бензин-дизель. Думаю что если взять приборку от того же поколения что и твоя машина -будет работать(добавив несколько дополнительных проводков в штатную проводку.
Есть еще вопрос -по датчику температуры масла.
Судя по каталогу его перестали устанавливать в авто с конца 96г. -что не совсем понятно(или может его стали ставить в другое место).
У кого Сафран после 97г. поскажите -поступает ли на приборку сигнал о температуре масла?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:41
Renault Club Vitebsk
SergPU, сколько за приборку отдал? Если надумаешь поставить от сафа II, мне от первого продашь? :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:50
Как я писал -я ее взял попробывать-побаловаться т.е. без денег. У нее достаточно сильно поцарапано стекло. Просят за нее 100$.
Если решу от нее отказаться -дам знать. Бери если устроит.
Тока как забирать будешь?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 21:07
Забрать не проблема.....только цена пугает....
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 21:20
По Московским меркам это дещево. :crazy:
Она в exist стоит 1000 Euro !!!!!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:35
SergPU
сигнал о температуре масла вроде поступает, виден он только при тесте приборки
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:42
Xeon писал(а):
SergPU
Спасиб.
Так и должно быть - его сигнал нужен только для вычисления сервисного пробега(вроде как).
Надо с каталогом поработать -не понятно почему написано что с 08.11.96 вместо датчика температуры маcла ставится заглушка... :ustav:
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 14:39
SergPU писал(а):
Dimazavr
Для чего проводки?
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 20:30
Если вообще есть дизельные Сафраны оборудованные приборкой с БК - то такую приборку можно поставить на дизель без БК.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 14:19
Непонятки с каталогом (двигатель N7Q)
Деталь 13 -датчик температуры масла.
По сноске внизу отмечено что датчик темп.масла ставился только до 08.11.96г, а после ставилась заглушка 15. Что само по себе странно -т.к. датчик предназначен для расчета пробега до замены масла приборкой с бортовым компьютером
Есть предположение что с 08.11.96г датчик ставили в другом месте.
У кого такой мотор после 08.11.96г -
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ -ГДЕ СТОИТ ЭТОТ ДАТЧИК???
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 17:33
В общем так
Приобрел приборку от Safrane II и выключатель(стрекозу) с кнопкой Борт Компа. Нашел в Минске по объявам на abw.by -отдельное СПАСИБКИ smalenski за помощь в покупке и отправке фром Москау.
Все инсталлировал и пока сделал два соединения -соединил вывод с кнопки на стрекозе с нужным выводом на приборке и выход с мозгов мотора о расходе топлива с приборкой. Сигнальный провод о расходе топлива идет от разъема мозгов мотора и оканчивается в разъеме под пластиковым порогом слева(водит сторона) -используя в качестве донора салонную проводку подаренную на разборке -сделал соединения используя штатные разьемы.
Нарезав пару кругов по кварталу имеем следущее:
- "новая" приборка прекрасно прижилась
- теперь мой пробег на 70тыс км меньше чем был :xlopat:
- тахометр показывает более точно
- запустив тест БК -определился уровень топлива в литрах(на вскидку -соответствует)
- температура масла при тесте -40гр (оно и не удивительно -датчик масла я пока не подключил -хотя и прикупил)
- БК кажет то что и должен :rubit:
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 5:44
Забыл отписаться:
Датчик температуры масла, который я купил и поставил(см.выше) НЕ ПОДХОДИТ.
Приборка с ним показывает температуру примерно на 10 град. меньше реальной.
Может быть кто то знает какое сопротивление должен иметь правильный датчик?
