Текущее время: 1.08.2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 12:50
Хм, на стр. 10-13 указана только идентификация валов по пазу на торце, а вот на стр. 10-38 картинка не очень, но похоже, что пазы на валах при установке спецприспособой будут находиться по разные стороны от оси валов
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 14:52
Возвращаясь к нашим ...
Вопрос о типе герметика для установки клапанной крышки так и остался открытым.
Можно ли применять обычный красный герметик преднозначенный для формирования прокладок?
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 20:15
В продолжении и дополнении отчета smalenski
Предыстория:
Купил машину полгода назад и так и не удосужился поменять ремень ГРМ(старый хозяин сказал что тыс. на 20 его хватит). Но увидев состояние полуклинового ремня
пришел в дикий ужас и решил –если туда лезть, то надо менять все т.к. состояние остальных деталей могло быть не лучше
Попутно мотор вызывал подозрения –клап. крышка стояла на герметике (т.е. туда лазили) и сам двигатель при работе издавал цокающий звук -подозрение пало на гидрокомпенсаторы.
В общем –запасся необходимыми запчастями:
Ремень ГРМ
Ремень вспомогательных агрегатов
Обводной ролик ремня ГРМ
Натяжной ролик ремня ГРМ
В моей модификации мотора, в отличии от описанного smalenski, нет гидронатяжителя и используется ролик с ручным натяжением.
Сальники распредвалов и резиновые колечки клап.крышки
Гидрики
Купил 4 гидрика –на всякий случай. Все 16 менять не обоснованно и дорого.
И отправился на дачу ставить все это хозяйство.
Кратко некоторые ньюансы съема ремней и роликов:
Приспособа для взведения натяжного ролика клинового ремня
Можно использовать подходящую железную полоску не тоньше 2мм –загнуть буквой «Г»
Гайку шкива коленвала до меня откручивали зубилом –я пошел другим путем
На фото не совсем верно – монтировка упирается в рычаг колеса(там есть впадина-как упор) и в один из болтов крепления шкива –головка на 30+удлиннитель+метровая труба= гайка сдалась.
Добравшись до роликов ГРМ обнаружил существенный момент из за которого и вскрывали двигатель до меня – место крепления натяжного ролика ремня ГРМ на БЦ было отломано, а потом колхозно наварено:
вследствии чего пришел кирдык клапанам –которые и меняли.
Восстановлено крепление ролика очень криво –т.е. соосности никакой – на наружней крышке ремня ГРМ есть тому подтверждение:
Поэтому сейчас рассматриваю вопрос установки гидронатяжителя и соответствующего ролика.
Едем дальше…
Вскрываем клапанную крышку:
Сразу бросилось в глаза(не считая переизбытка герметика) – по стрелке участок на впускном распредвалу ядовито ржавого цвета
Причину такой окраски выявить не удалось –нет даже предположений…
Метки-прорези на торцах распредвалов ориентированы как и писал smalenski - впускн. –сверху, выпускной-снизу:
После предварительного прослушивания источника цокота при работе двигателя –определил что источник звука расположен спереди справа(по ходу авто) т.е. впуск 1 или 2 цилиндра. Не мудрствуя лукаво –заменил гидрики на впускных клапанах 1 и 2 цил на новые
Безусловно это не научный подход- но в моем случае лучшего решения не было. Предположил, что при встрече поршней с клапанами –пострадали и гидрокомпенсаторы, но естественно их не меняли.
Далее удаляем остатки старого герметика с ГБЦ и крышки супер скребком из старой метровой линейки:
При этом нужно прочистить все маслоподводящие каналы и отверстия.
А для точной установки распредвалов изготовил приспособление которое выше описал smalenski, но несколько его модифицировал. Сделал из двух половинок –это как раз актуально когда валы имеют метки со смещением.
Наносил новый герметик как и описано в нотах –малярным валиком(с коротким ворсом):
C количеством герметика я несколько переборщил –слой должен быть минимальный.
Ставим крышку на место –зафиксировав валы приспособлением:
А дальше рутинная сборка и установка всего, что было ранее снято.
Итог- субъективно машина стала лучше тянуть…цокот пропал…
PS Написал как мог –не судите строго. Я любитель –а не профи…
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 22:03
Распред.шестерни снимал?
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 22:16
Конечно снимал.
Я ж не умею как наши врачи -гланды через задницу вырезать :D .
Как бы я тогда салиники нормально поставил?
Перед снятием пометил шестерни и валы краской
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 22:24
диаметр посадочной шейки вала очень мал, и можно по меткам на пол мм. промазать, что даст думаю, как минимум, ползуба на шестерне
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 22:30
Метки были исключительно для того что б не перепутать... :roll:
И судя по откликам машины -вроде не промахнулся... :wink:
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 6:30
Отдельно хотел поделится опытом ремонта ролика-натяжителя клинового ремня.
Сам ролик продается только в сборе по цене от 70$ и выше...
Но Дима smalenski наставил на путь истинный :D -за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО -РиУ :xlopat: :xlopat: :xlopat:
smalenski посоветовал заменить только подшипник в ролике и сказал его каталожный номер -6203 -это очень актуально когда ролик стоит на моторе и посмотреть номер не представляется возможным :!: .
За 10$ был куплен подшипник
Он имеет различные модификации -это отражено в суффиксе.
При замене ремней -натяжитель соответственно был снят.
Открутив центральный болт TORX -получаем сам ролик
В нем установлен КОРЕЙСКИЙ подшипник -который имел достаточно сильный люфт
Сам ролик состоит из двух половинок скрепленных заклепками. Заклепки необходимо выбить. Я использовал головку на 10(подкладывал ее под шляпку заклепки) и удлиннитель 1/4(им и выбивал)
Разобранный ролик и новый подшипник
Сама замена подшипника сложностей не прдставляет. Основная трудность -расклепать старые заклепки(одну я потерял и расклепал подходящий болт)
При установке болта крепления ролика использовал фиксатор резьбы -чтобы он не открутился.
Как итог -получаем практически новый ролик и экономим около 60$ :rubit:
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 9:30
Спасибо!!! хорошая работа!! Свой ролик я просто смазывал литиевой смазкой, не хватило смелости разобрать. но теперь попробую.
86*
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 9:42
SergPU молойца, классный отчет :xlopat:
Маркировка пошипников качения (на примере этого):
6203 - шариковый открытый (отеч. маркировка 203)
6203 ZZ (иногда Z) - закрытый металлическими щечками с обеих сторон (отеч. маркировка 80203)
6203 2RS (иногда RS) - закрытый пластиковыми (резиновыми) щечками с обеих сторон (отеч. маркировка 180203)
Пы.Сы по подшипникам можно обращаться ко мне
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 15:53
Спасибо за отчёт!И приспособа как и предполагал получилась ...может и мне придётся повоевать
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 17:20
Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу происхождения рыжего налета на распредвалу?
А также мнение по поводу установки ролика-натяжителя старого образца с гидротолкателем???(подозреваю что крепежные отверстия под них на БЦ предусмотрены)
И по какой причине могло оторвать крепеж ролика?
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 19:03
Возможно сорвали резьбу под болт ролика, либо на почти сорваной резьбе "слетел" ролик.
Мот вал помечен таким образом?
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 6:48
Может чуть запоздало...
но возвращаясь к вопросу о типе герметика для клап.крышки.
Т.к. N7Q и N7U моторы от Volvo - в их каталоге нашел "правильный" герметик:
Используется для установки маслянного поддона и крышки ГБЦ.
No Оригинал Volvo - 1161059
No Неоригинал ScanTech - 12.1059
Oil Pan Gasket (прокладка масляного поддона)
Floating gasket - Silicon (жидкая силиконовая прокладка)
Цена примерно 60$ -правда не понятно за что :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 8:08
SergPU писал(а):
... с гидротолкателем???
А это что?
