Текущее время: 1.08.2026 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 8:34
qwerty
Гидронатяжитель ролика грм.
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 8:45
А там внутри разве не пружина?
А как работает гидронатяжитель?
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 8:46
qwerty писал(а):
SergPU писал(а):
... с гидротолкателем???
А это что?
smalenski правильно подправил -гидронатяжитель ролика ГРМ.
Красной стрелкой отмечен гидронатяжитель и соответствующий ему ролик, а зеленой стрелкой отмечено место крепления натяжного ролика в моей модификации мотора-оно как раз и было обломано.
Как видно -версия с гидро натяжителем имеет другое место крепления ролика, которое в свою очередь не обломано. Т.е. думаю если установить у себя вариант как на фото -то смогу добиться соосности установки ролика и соответственно самого ремня ГРМ.
PS Авторское право на фото принадлежит (С)smalenski
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 7:26
С 15.12.97г. на двигателях N7Q устанавливается натяжитель ремня ГРМ с ручной установкой натяжения:
Причем ни в руководстве по ремонту ни Нотах это не отражено(во всяком случае мне найти не удалось).
Думаю стоит восполнить
этот пробел -прилагаю вырезку из сервисной программы Volvo -VADIS:
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 21:20
Оригинал Volvo - 1161059 -герметик а точнее Chamical gascet Higt temperature -производство Ирландия-есть на элит-авто 21 век-ориентировочно 60 уе за 50 мл..цвет розовыйи номер как написано
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 22:03
kotlin,
Значит я верно номерок нашел...
SergPU писал(а):
Может чуть запоздало...
но возвращаясь к вопросу о типе герметика для клап.крышки.
Т.к. N7Q и N7U моторы от Volvo - в их каталоге нашел "правильный" герметик
Используется для установки маслянного поддона и крышки ГБЦ.
No Оригинал Volvo - 1161059
No Неоригинал ScanTech - 12.1059
Oil Pan Gasket (прокладка масляного поддона)
Floating gasket - Silicon (жидкая силиконовая прокладка)
Цена примерно 60$ -правда не понятно за что :crazy:
Но ценник в 60 уё -впечатления оставляет удручающее. А использованный мной красный герметик за 5$ -мне нравится больше. :krugom:
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 23:28
Прикупил я комлект ГРМ "старого образа"
См. ТУТ
Буду пытаться его установить -для устранения колхоза описанного мною выше.
Результат отпишу.
PS C инженерной точки зрения конструкционная прочность узла ролика натяжителя "нового образца" значительно ниже чем у "старого...". Это связано с тем что "новый" ролик крепится всего одним болтом М8 -через который и передается вся нагрузка, а в "старой" конструкции усилие передается в основном на гидронатяжитель, закрепленный двумя болтами, и в некоторой степени на ось ролика.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 17:34
я тож в шоке. лучше уж голубой. Вроде как он безопасен для лямбды, если во впускном коллекторе прокладку делать на некоторых авто.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:29
Как это гермет относится к лямбде?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:10
с помощью инструкции: +++ безопасен для оксюген сенсоров +++
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:16
Опаснее нашего бензину -ничего нету. :wink:
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 11:48
все равно не понимаю каким боком
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:04
smalenski, ИМХО, если впускной либо же выпускной коллектора обильно садить на гермет, то его часть при соприкасании деталей непременно попадет "во внутрь" двигателя.. и при его работе, сгорая, гермет выделяет всякую бяку, которая при движении по выхлопной может принести непоправимый вред лямбде...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:10
Ну это уже не безопасен для лямбды - а это кривые руки, которые не могут контролировать толщину нанесенного гермета. Кста, отвалившийся гермет больше вреда принесет масляной системе, если попадет в масляные каналы.....
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 12:19
andrew-R19
Хотел бы я увидеть выпускной коллектор - посаженный на гермет. Там такая температура - что железные прокладки прогарают, а от гермета там вообще ничего не останется.
