Текущее время: 1.08.2026 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Переключения АКПП
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 8:27
Доброе утро уважаемые РЕНОВОДЫ!
Вопрос собственно вот в чем - стал я последее время значительно ощущать как происходит переключение передач на моей "ласточке". Проявляется это в том, что при надавливании педали газа при переходе с одной передачи на другую ощущается небольшой рывок. При торможении тоже самое, особенно при переходе со второй на первую. Есть ли повод для беспокойства и что надо сделать в первую очередь. На недавней (месяц назад) комп диагностике ошибок коробка передач не показала.
А может быть это сцепление? Как вообще в автомате происходит сцепление с двигателем?
Спасибо за ответ.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 10:06
в акпп нет сцепления, попробуй поездить на малых оборотах - если будет переключаться плавно то все дерганья - это чисто субьективное
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 10:14
Возможно и подушка под акпп износилась.
P.s. У меня такая же коробка, по сравнению с остальными передачами ощутимо только при переключении 1-2 или 2-1, в этих DP0 еще присутствует блокировка гидротрансформатора на 2,3,4 передачах, возможно (полное имхо, надо спецов поспрашивать) это как-то связано. Но по сравнению с бывшей AD4 рывок намного менее чувствителен.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 11:31
Воть и у меня похожая трабла !!!
сабж -
ехали 4-ом в машине по кольцевой 90км\ч , при обгоне более 100км\ч машина дернулась и спокойно разогналась до 120, эт какбуд-то включился 4-й цилиндр или так перешла на 4-ую передачу ??
Так воть, приехали. Потом я поехал в другое место один уже, и в раёне 50-60км\ч машина дернулась, как-будто подключился 4-й цилиндр или АКПП так переключила скорость ??
После етого рывка она становиться резвее, быстрее обороты набирает.
Спорт реж. выключен при етом.
свечи и ВВ провода и катушки новые.
Нагар на свечках как в учебнике !!!
Ув. лагуноводы кто-нить ещё замечал рывок в раёне 50-60км\ч на АКПП ??
А то я очкую.
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 12:10
graver, что у тебя за дорогая машина с отключаемыми-подключаемыми цилиндрами? :mrgreen:
По поводу
, возможно так проявляет себя режим кикдаун. Срабатывает при двойном быстром нажатии на педаль газа. Как-то сам случайно при разгоне с 60 так тисканул на педальку, на пол секунды задумалась, а потом как стрельнула до 90.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 12:21
Dervik
При плавном (очень плавном) разгоне на обротах не выше 1800 удары не ощущаются, а если и ощущаются то очень слабо. Может и правда субъективно?
draver
И у меня удары тем ощутимее, чем больше машинка загружена :(
driVer
Все было бы замечательно. если бы это не сопровождалось ощутимым ударчиком....
А кикдаун это когда резко педаль до полика?
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 12:26
ИМХО, кикдаун срабатывает при двойном быстром нажатии на педаль газа. Машину люблю и подобными экспериментами не насилую, потому вторично не проверял.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 13:16
нет , кикдаун срабатывает на 4-ой передаче при скорости более 90км\ч и более, просто включает 3-юю передачу и пашёл разгон для обгона , эт не то.
у мя просто даже если плавно увеличивать скорость идёт рывок на красной отметке ( 50 км\ч ) ?
Чё за бойда ?
кто-то сказал что давление в АКПП масла маленькое
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 13:29
тогда не парься, если обороты больше - то будет больше ощущаться переключения
кикдаун (переведите с английского и все станет понятно) сброс на передачу вниз, не обязательно нажимать дважды, достаточно нажать один раз в пол - дальше уже будет работать мозг коробки, сбрасывать ему на одну скорость ниже или на две, все от оборотов двига зависит
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 14:26
Кстати, реноводы, а как часто проверяете уровень масла в коробке?
И самое главное КАК?
Есть ли сигнализация на панели о его утечке.
Я свое поменял год назад, с тех пор не знаю сколько его, что с ним.... :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 15:05
сабж -
А то я очкую.
Скорее всего "дергается" она при срабатывании блокировки гидротрансформатора...это происходит при полностью прогретой коробке и не очень большой нагрузке для экономии топлива, получается как бы АКПП превращается в МКПП. Соответственно ДВС не перемешивает масло в гидротрансформаторе и высвобождаются дополнительные лошадиные силы - чуть резве едет. :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 11:07
Спс за ответ, немнога легче стало.
Но почему это происходит именно на 50км\ч ???
просто раньше я не замечал етого рывка, или он был оч слабым, а щас хорошо заметен :|
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 23:13
Была такая проблема - рывки при включении селектора АКПП и удары при переключении передач. Причина - вышла из строя задняя опора коробки-так называемая "косточка" Менял сам, без ямы. И стало мне счастье.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 23:17
Скиньте кто-нить тел Димы со степянки , который по ул. К..вата 84
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 8:30
bobok144
А поподробнее можно? Описание как выглядит, где найти, сколько стоит? А фото это дела нет? А может быть рисунок?
Спасибо
