Текущее время: 23.07.2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 9:15
blase писал(а):
Joss писал(а):
я не знаю есть или нету ... этот момторчик за что отвечает?
Он отвечает за холостой ход
Проверяли - работает все как положено - меряли осцилографом - выдает все милисекунды как по мануалу.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 9:16
andrew-R19 писал(а):
Joss, неисключены проблемы с потенциометром дроссельной заслонки.. у меня при его поломке были такие же симптомы.. ексли его отключить, то прогревочных оборотов тоже не будет, зато рывки у меня прекращались..
Ок попробую ... там в теории внутри обычный переменный резистор - т.е. его тетстером?
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 9:22
А мозги в 25-ке есть?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 9:37
мозги - я так понимаю это комп управления инжектором?
Если да то - такие есть!
RENIX
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 13:50
Как-бы можно и тестером.. на выходной ноге на ХХ у меня напряжение чуть меньше вольта.. при открытии заслонки напряжение растет до 4,8В.. А осцилографом лучше увидеть линейной увеличение напряжения без провалов и скачков..- чтоб быть уверенным что на резистивном слое нет "пропилов"..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 10:32
новые приколы ... субъективно стало легче заводится (хотя дрожит и кашляет - но вроде меньше) и лучше ехать после прогрева - ЖАРА спала ...
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 17:32
У моего друга так. Когда жарко -еле заводит. А зимой в мороз вполтыка. Клапана ,и смесь богатая...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 17:35
Joss, кстати, а фильтр воздушный давно менялся ?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 8:54
воздушный давно ... ну неужели он может такие симптомы давать...
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 23:50
Интересует тот же вопрос.Моя "девятнашка" на холодную тоже не хочет ехать.Как только врубаешь передачу-обороты падают и машина глохнет.Если нажимать на газ-обороты на секунду падают,а затем взлетают.И так пока не прогреется.На прогретой "тупит" меньше,но всё равно на педаль газа реагирует как то заторможенно.Свечи чёрные.
Есть предложения?
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 14:52
Поменяли Регулятор ХХ - все так же - он не причем
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 21:33
Сегодня отключил пару датчиков и пробовал заводить без них.Отключение ДТОЖ ничего не дал,а вот разомкнул фишки под воздушным фильтром-и машина не завелась.Какой там датчик сидит,подскажите?
А вообще сделал следующий вывод-двигу не хватает кислорода!Запоздалый "ответ" на нажатие газа это подтверждает.Так что меняю воздушный фильтр.О результатах отпишусь!
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 22:01
DGMA, какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 14:24
F3N-N как я понял по таблице на сайте.1.7 инжектор.
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 14:40
F3N а индекс какой? Отличаются они все же прилично.
