Текущее время: 14.07.2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 12:32
ЮМБР
:xlopat:
Чкалов, полуось застопорили штифтом пружинным?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 14:17
smalenski
Кажись нет, не было там никаких штифтов :-?
Вообще кинь свой телефон в личку. Есть пара вопросов :)
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 17:39
smalenski, там вроде и в самом деле нет щтифтов...
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 18:04
ЮМБР
У smalenski уже есть штифты.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 20:27
Штифты на правой полуоси
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 21:34
Дело было в следующем:
А именно, на внутреннем ШРУСе вылетел один из роликов, то ли раскололся, то ли слетел, и исчез совершенно в неизвестном направлении (в пыльнике его не оказалось). Скорее всего покоится где-то в КПП :( Полуось то заменена, но от этого легче не стало, машину не колбасит, зато колбасит меня от осознания, что этот ролик где-то затаился и ждёт подходящего момента, чтобы угробить мне коробку. Что общественность скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 21:44
Чкалов
Подозреваю что ролик валяется на полу у тех кувалдных дел мастеров, что меняли шаровые.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 22:09
Запросто , и промолчали гады.... :(
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:01
Чкалов. Сливай смазку из КПП. Все может лежать внутри. И возможно тебе повезло если это так. Корбку можно не снимать если это так. Ролики выплывут вместе с маслом, количество определить можно по целому ролику, а шайбу и сам ролик выудить через отверстие после снятия левой полуоси, сняв стопорное кольцо можно вытащить стакан привода левой полуоси. Если это так звони. 6733262велком
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 1:15
SergPU
Нет, всё делалось при мне, полуось с коробки не снималась, с ней ничего не делали, только вынули из ступицы, потом вставили обратно, видимо при этом и навернулся этот ролик, или он уже был треснутый. Я после этого уже 200 км прошел, и пока ничего :)
Мищенко
Масло из КПП сливали, ничего оттуда не выплыло. А вот про то, что стакан можно снять, товарищ на СТО наверное не знал, просто попытался магнит туда просунуть, ничего не получилось. Его предложением было, ездить так, надеясь на удачу. Ну а фигли делать то... поставили полуось новую, да поехал я.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при ускорении
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 14:35
Чкалов писал(а):
Поменял вчера шаровые. После этого при наборе скорости машина вибрирует, чем больше скорость, тем чаще вибрация, если едешь с постоянной скоростью при включенной передаче или "внакат", вибрация пропадает, машина идёт ровно. С чем это может быть связано, нарушился развал-схождение или может мне криво шаровые поставили (ставились они с помощью кувалды и какой-то матери)? Могут ли такие симптомы быть из-за убитой полуоси?
Только что решил такую же проблемму, только у меня еще стук был во время трогань вперед-назад.
Поменяли втулку привода и сход-развал сделали...Посмотри может у тебя таже проблемма...Удачи.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 22:53
а как же она в коробку упасть могла? через какую дырку?
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 12:14
по идее в коробку не попала, т.к. стакан заглушен с одной стороны, а ведь я писал (последнее сообщение на пред. странице) что "мартын" гдето в стакане :wink:
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 20:13
Но в пыльнике его точно не было. И по-моему, там ничего не заглушено, фонариком посветили, правое колесо покрутили, было видно, как какие-то механизмы там внутрях двигались :)
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 22:21
Не знаю как в лагуновской коробке а у Сафрана на РК1 в стакане дырка. Есть проблема вибрации и у меня, правда только при интенсивном разгоне, но я уже проверил оба стакана и внутренние триподы. На стаканах выработки нет. Триподы как правильно визуально оценить толком не знаю но на мой взгляд с ними тоже все нормально. А авто трясет как и трясло. В чем причина не знаю. Ни у кого никаких мыслей по этому поводу нет?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
