Текущее время: 23.07.2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 18:05
А что у болтов есть срок службы? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 18:24
Какие болты нужны, проверяется в каждом конкретном случае, бывает литье с разными посадочными отверстиями и длинна болтов тоже разная.
Срок службы......
Да на одном колесе может быть разный, если один болт когда то перетянули и витки подмяли.
Болты каленые - их трудно испортить.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 19:01
Нашел в багажнике запасной болт -когда то один потерял и на разборке подарили два. Один поставил и на нем конец резьбы смялся из за того что болт коротковат оказался.
А вот второй пока цел:
Под ключ 19
Резьба M14x1.5
Длина всего болта 56мм
Длина стержня 27мм
Поделитесь -у кого какие длины???
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 19:10
Я такой и мерил. Общая длинна 56. Эти болты шли с диском 6J1\2, которые чуть шире штатных 6J. Но не факт, что ширина диска под резину, влияет на длинну болта.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 9:56
SergPU ну написали же, в каждом случае длинна болтов разная, зависит от самого литья.
Писал же как определить необходимую длинну. Чем тебе поможет длинна болта у другого литья. Разной длинны болты на литье стоят. :zlost':
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 10:13
посмотрю как каленый болт ножовкой резать...
болгаркой и то трудно. Нужно еще накрутить 2 гайки, законтрить их на нужной длинне и по ним резать, чтоб резьбу не попортить.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 10:17
Искандер, я имел в виду, что срок службы болтов для меня
непонятен. Раньше резьбу в ступице сожрешь - она мягче.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 11:03
Aleksey, они еще ломаться начинают через продолжительное время эксплуатации. У меня при покупке стояли измученные жизнью болты, на шиномонтаже их как следует зажали - и 2 потом при откручмвании сломалось, высверливали.
После этого купил все новые. Кстати, стандартные - типа как на фотках - и стоят они у меня и на литье летом, и на штамповке зимой.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 11:20
Колеса не нужно чрезмерно зажимать. Руки за это отбивать надо.
Потом и резьба портится и ключи ломаются и болты.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 12:00
Судя по всему надо следить за состоянием резьбы. Если коррозия, то виток может заломаться, несмотря на то, что болт калёный.
На уманской новый шино-сервис. Мне сказли что у них корпоративное :mrgreen: правило: позвать клиента и показать как Мы зажимаем Вам колёсные болты :P
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 17:52
А чего так нервничать то?
Я задал вопрос не тупее чем другие задают на этом форуме :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 18:38
SergPU ну да, бывают гораздо тупее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 18:58
vladimir laguna
Если для тебя очевидно то, что у литья может быть различная толщина посадки под болт крепления, то для меня это новость :!:
Хотя это очень странно -я полагал что литье толще по посадке, но на какую то стандартную для всех величину.
В противном случае каждый производитель дисков обязан это доводить до клиентов т.к. это связано с безопасностью и предлагать к своим дискам болты правильной длины.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 19:11
SergPU, именнго так. У меня литье тонкое, а бывает такая громила, что болты и не вылезут оттуда.
