Текущее время: 12.07.2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 19:30
Моисей Ага, особенно если подкачивающий насос не дает необходимого давления на ТНВД.
Если сильной роли не играет, то можно поставить насос от омывателей стекла, он ведь тоже качает..........
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 21:46
на некоторых моторах,вообще груша стоит вместо насоса, нормально работает.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 10:55
Ну да, груша стоит на обычных дизелях dti, turbo D, и она предназначена для ручной подкачки топлива, например после смены топливного фильтра. У всех дизелей Common-Rail, которые я встречал был насос подкачки. На некоторых ситроенах он встроен в бак.
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 23:50
Нет ! На двигателе F9Q 750 топливо качает сам топливный насос высокого давления и он там Бош, а у тебя помоему Лукас .
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:16
Поменял подкачивающий насос на новый. Проблема не исчезла. Я бы сказал даже прогресирует и на холостых прогревается (мин 10) и глохнет. Потом заводишь. 3 сек работает и глохнет. На педаль газа не реагирует. И еще - загорелась спиралька (пока двигатель еще работал) - т.н. неисправность системы впрыска степени тяжести 1. И подозрительно начал шуметь (как бы звенит) эл.магн. клапан регулирования давления наддува (его еще назыв. "грибок").
Народ помогайте. Подкиньте идею что еще смотреть. Противосажевый фильтр может быть?
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:44
Ну так на компьютер её ошибки и диагностику делать а не гадать на гуще кофейной.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 14:20
Боюсь что не доеду. А если доеду, так оттуда не уеду. :(
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 23:30
Тогда на самом насосе стоит регулятор давления, к нему провода подходят, и он на трех болтиках,- подклинивать может, или мусор поднесло. Попробуй проверить, только колечки не испорти.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 8:46
Регулятор давления тоже поменяли на новый. До замены еще и обороты плавали. После замены обороты норм. Только проблема с заводкой осталась. :(
Андрей, как считаешь, стоит лезть смотреть каталитический нейтрализатор? Может он давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:20
dim419
а клапан ЕГР такой эфект давать не может... может вохдух где подсасывает :roll: ???
Megane 2, 1.9 DCi, 2002г.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:10
Skitalec
Клапан ЕГР полностью работоспособен. Чистил со снятием коллекторов. Насчет подсоса - возможно, но почему ЭБУ отключает педаль газа.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:13
Думаю если он забит, то проблема былабы всегда. Не помню какой он в этой двигателе, у меня в гараже лежит на четыре болта крепление к турбине. И кстати, можно снять и обдать прилично сжатым воздухом, будет видно как он продувается. ЕГР тупит машину, но она не глохнет, возможно сильный черный дым.
А в этом случае может Смаленский КЛИПом поможет, может пропадает какой -нибудь контакт, положения коленвала, или распредвала, -хотя не похоже и на это.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 13:38
Если кому интересно, съездил на CRS к Олегу, проблема решилась чисткой и регулировкой форсунок.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:26
...однако,не прошло и полгода.Чем чистили?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 8:16
Моисей писал(а):
...прошло и полгода..
:D Ну как руки дошли так и занялся.
Чистили вроде как ультрозвуком. Но точно не уверен.
Приговорили еще и расходомер. Но пока не менял. Наблюдаю. Спиралька загорается на скорости примерно 90-100 км/ч.
До этого ездил к Диме Смоленскому на Клип. Клип показывает на клапан регулирования наддува.
