Текущее время: 23.07.2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 17:02
MIRAG Да, именно ПЕРЕД вентилятором.
Dervik Уровень ОЖ в норме, воздушных пробок нет, греется быстро и хорошо, просто у N7Q алюминиевый блок цилиндров со стальными гильзами, для предотвращения перегрева и коробления термостат установлен на более низкую температуру, 65 град кажется , хотя могу ошибаться. У чугунных блоков темпертура термостата ок 80.
Aleksey Манипуляции с картонкой позволяют снизить обдув морозным воздухом двигателя (не радиатора!), а это очень эффективное охлаждение - вспомните работу схемы защиты двигателя от перегрева-охлаждение именно обдувом, поэтому двигатель быстрее будет прогреваться. Плохая работа термостата - понятие растяжимое. При самом хорошем термостате зимой всегда температура будет немного ниже при движении, чем летом.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 17:39
Согласен.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 18:01
65 град кажется
:shock: поверю если это дизель
и еще, помимо уровня ОЖ может еще пробка расширительного не держать давление
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 18:13
Не буду спорить. но вот на моем Эспайсе уже вторую зиму наблюдаю такую весчть. Чем холоднее на улице, тем горячее воздух волит и сопел.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 23:12
Где-то уже выкладывал эту картинку:
1 - рабочая т-ра, поддерживаемая термостатом;
2 - т-ра включения вентилятора.
Термометром не мерил... :oops:
В положении "1" стрелка стоит всегда. И зимой и летом. Независимо от скорости. И становится она туда через 2-3км (+1- 2мин. прогрева ) когда на улице ~0гр.
И это при всем при том, что у меня дырка в верхней части радиатора :oops: и поэтому уровень ОЖ все время на риске "мин." (на холодную) и пробку расширительного я всегда незатягиваю.
А до Лагуны у меня был Эскорт... в гараже собралась коллекция термостатов, а я зимой всегда ездил с картонкой на радиаторе.
Так и не победил я его...
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 9:49
Dervik Поверь все-таки на слово, ну пусть не 65 град, но существенно ниже, чем у чугунных моторов. Как доказательство могу привести лишь показания температуры масла в режиме диагностики бортового компьютера после продолжительной езды - хорошего прогрева то есть - от 63 до 68 град. Неплохо было бы, чтобы этот параметр кто-то посмотрел на F3R или F3P. Пробка расширительного бачка нужна только тогда, когда в бачке создается давление - при сильном нагреве, близком к закипанию. Без пробки закипит при 100 град примерно, с исправной пробкой при 110-120. На скорость прогрева и рабочую температуру мотора пробка не влияет.
blackwhite Чем холоднее на улице, тем более теплый воздух надо подавать в салон, чтобы поддерживать нужную температуру. Поэтому при +15 на улице теплоты поступающего воздуха наощупь
не заметишь, а вот при -15 воздух будет поступать горячий, иначе салон не согреется. Так что все правильно, только к температуре прогрева мотора не имеет отношения.
qwerty Если учесть погрешность указателя температуры, то приботы у нас показывают одинаково. На чугунных моторах рабочее положение стрелки - на середине шкалы, там где у N7Q вентиляторы включаются.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 10:13
Андрей К., а ты по каталогам посмотри температуру открывания термостатов для наших движков...
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 10:16
Андрей К., от тут пложение стрелки для F3P с распр. впрыском
viewtopic.php?t=5685&start=0
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 10:44
Не знаю, как на ваши N7Q, но мой F3P в автосервисе вроде как привели в порядок. Причем, как я понял, конкретной причины как бы и ненаблюдалось: вроде была небольшая воздушная пробка (месяц назад менял антифриз), что-то не понравилось с каким-то шлангом (это скорее всего так, типо для солидности выполненных работ), заменили новый термостат на новый, но другого изготовителя.
Все, на холодном антифриз бегает по короткому, стрелка поднялась на вторую длинную палку +- одно короткое деление. Смущает только то, что раньше зимой стрелка вроде повыше стояла.
1996 Renault Laguna Grandtour RT 1.8i/F3P +LPG
Как-то я с каталогами не очень дружен :oops:
По картинкам для F3R видно, что рабочее положение стрелки существенно выше, чем у N7Q, у меня такой нагрев приводит к включению вентиляторов.
Так что все остается в силе: мотор другой, температура термостата тоже.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 11:11
Неа. Чем ниже темпарутура на улице , тем реже открывается термостат. Иными словами двигатель меньше охлаждается на улицу и больше охлаждается на салон. Действия или бездействия термостата всегда влияют на температуру прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 11:13
...термостат установлен на более низкую температуру, 65 град...
Не согласен. Температура открытия термостата(по характеристикам из каталогов) для N7Q - 89 грд.
Рабочая температура любого двигателя примерно должна быть 90 град, независимо, чугунный он аллюминиевый.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 13:47
Во,еще один N7Qвод... Явген, сходи по ссылке ЮМБР, посмотри и скажи, у тебя стоит стрелка указателя температуры так, как там показано, или значительно ниже? И как же после этого одинаковая рабочая температура ВСЕХ моторов?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 14:37
Ох не верю я этим стрелкам...
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 14:48
Те приборы, что стоят в авто, я называю - "показометр".
