Текущее время: 24.07.2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 10:28
Та же муля -- медленно уходит ОЖ. Вроде после замены на одном замечательном сервисе началось. Вчера посмотрел -- кажись один патрубок сыроват -- дай Бог. Затянул.
Но вопрос в другом -- когда смотришь на расширительный бачок с закрытой пробкой -- уровень чуть выше минимума. Аткрываю. что б долить -- и уровень поднимается (на горячую). Это нормально?
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 12:15
rusland76 писал(а):
а на прогретом двигле тоже патрубки "слабые" - ???
Да "слабоватые" патрубки :(
Таки нашел течь ... в районе нижнего патрубка радиатора, на не на самом патрубке, а в месте где пластиковая фиговина входит в радиатор .. :roll:
Как исправить пока не знаю. Народ говорит что ничего не сделаешь, типа менять радиатор ...
Может "очумелые ручки" чего подскажут ???
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 16:14
Сам не пробовал, но говорят, что "бакситка" помогает (на ауди помогла).
Но у Рено давление в системе не маленькое (может не рисковать) и купить б/у с гарантией.
Я когда свой не б/у менял запёр его домой, хорошенько в ванной помыл и посмотрел, чтобы нигде капельки не сочились при вливании под давлением, заодно подкрасил краской для дисков (чёрной).
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 16:25
А если герметик термостойкий ? :roll:
.... на б/у менял запёр его домой, хорошенько в ванной помыл и посмотрел, чтобы нигде капельки не сочились при вливании под давлением, заодно подкрасил краской для дисков (чёрной).
да вот тоже подумываю над этим ... но сначала попробую свой вылечить ...
А какое примерно давление создавать при проверке радиатора? :roll: не переборщить бы :roll:
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 16:48
Крышка расширительного бачка на какое расчитано на 2-ку? , вот такое и создавать (я просто закрывал пропками отверстия в радиаторе, а в одно незакрытое дул через шланг что есть сил при погружённом в ванну радиаторе и рассматривал внимательно, не появилось ли малюсенького пузырька).
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 18:40
я работаю в таких случаях паяльничком, "раскрываю" дырку и похожим пластиком "замазываю" - давление в 2- бара/атм.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 23:05
Если клеить по пластмассе то эбакситка держатьне будет. Я б посоветовал положить слой хорошего герметика с армированием бинтом. Тока все надо хорошо зачистить и обезжирить.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 0:18
ПАЯТЬ АЛЕКС, ТОЛЬКО ПАЯТЬ - однородной "субстанцией" :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 10:42
А что паять??? течет место стыка пластика с самим радиатором ... :roll:
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:46
т.е. ты хотел сказать " место стыка пластиковой боковины и алюминиевого радиатора зажатое пластинами через прокладку-герметик" . ?
тогда извини , беру свои слова обратно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:55
Да, ты более точно выразил мою мысль ...
Думаю снять - разобрать - на герметик термостойкий - тест в вванной - установка ...
Но наверноее это уже на весну :roll: уж оч. не хоцца лапы морозить ...
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждайка медленно уходит :(
СообщениеДобавлено: 27.11.2004 20:33
Alex.K. писал(а):
Сабж :( Под водительским ковриком сыровато :( Неужели печка поддекает :?:
P.S. Машина не парит не троит, заводится с пол-тыка, уровень масла не поднимается, масло нормального прозрачного цвета, в разширительном бачке признаков масла не наблюдается, уровень ОЖ в бачке не прыгает, патрубки радиатора не "дуются" т.е. не каменные :roll:
У меня при тех же симптомах(уровень в расширительном бачке тоже не менялся) причина была проста до банальности- просто зимой вследствие резких перепадов температуры под резиновыми ковриками, а они у меня были большие- от Волги, скапливался конденсат. Да так сильно, что ковры можно было выжимать. Лечил просто- на ночь, загоняя машину в гараж, снимал резиновые коврики и открывал все окна.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 8:45
ай-вэй, господа хорошие, те же грабли, т.е. лужи под ногами у мну. Путем многоходовой комбинации прополз ужом головой вперед в педальный узел для изучения вопроса на предмет "где течет". "Благодатная" капля, упавшая на мой лоб однозначно дала понять, где "порылась собака". Место стыка пластиковой боковины и алюминиевого радиатора однозначно мокрое, еще мокро на дефлекторе обдува ног. Собстсвенно подскажите каков порядок действий:
1. Ищем радиатор печки (тут хотелось бы услышать имеет ли смысл рассматривать вариант с б/у и сколько по деньгам это выходит?).
2.Собственно где менять и опять же сколько это будет стоить ( может быть кто то уже совершал подобное и сможет на возмездной основе помочь мне в решении этой проблемы?).
Если я вдруг чего то не учел прошу поправить меня, спасибо.
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 23:04
Когда я менял радиатор печки на Лагуне на новый, прозвонил по стоимости работы в пару мест - на одной обычной СТО по французам пер. Северный 300 тыс. !!! работа, на другой заломили 150 тыс. типа надо полмашины разобрать, в итоге нашел ребят на Олешева,111 по автобизнесу, телефон потерял, сделали за 50 мин. за 60 тыс.
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 23:09
Мот поможет:
Замена радиатора печки на Лагуна1
Почистил радиатор печки
Система охлаждения
