Текущее время: 17.10.2025 21:33
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 20:35
В общем смысл в чем: достаточно долгое время никак не мог определить откуда стук (характерные передающиеся удары в руль в том числе при движении по неровной дороге). Причем дефект этот проявлялся постепенно по возрастающей на протяжение 2 года эксплуатации авто. Последнее время думал что рейка улетает, хотя не течет. Делал 2 раза диагностику на СТО BY, результат у вас все в порядке, ездите пока не отвалиться само. Но я то знаю что подвеска барабанит. Короче поехал на диагностику на Каменную горку. (Правда там очереди на неделю вперед). Приехал, послушали, проехали, - сказали что подвеска действительно в порядке кроме люфта в рулевой колонке (доступ к этому узлу из салона при снятом рулевом колесе). В общем дефект этот отремонтировали за 52 тыс руб. Запчастей данный ремонт не требует. Единственное, руль по высоте после ремонта не регулируется. Но мне эта функция не нужна и я ей никогда не пользовался. После ремонта машину не узнать. Стук пропал сразу. Ездишь на машине как в первый день покупки. Все ок. Хочу выразить ребятам этого СТО благодарность за хорошую работу. Единственное что плохо, - не ходит общественный транспорт к месту расположения этого СТО. (в ненастную погоду надо брать калоши) :)
Так что народ не торопитесь выкидывать рейки на помойку, лучше поищите на хорошем СТО где у вас собака зарыта.
Кому интересно могу описать дефект люфта на пальцах или словах.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 22:15
Да уж, если не трудно - поподробнее, пожалуйста. А то стал замечать что на ямках в руль отдает - так ведь быть не должно???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 22:21
Sibers
Данная неисправность лечиться дешевше и с возможностью реуглировки руля по высоте.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 0:06
smalenski
Подробнее можно, Дима? У меня ща такая же проблема. Надо делать. А то все щелкает и стучит. Уджас! :shock:
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 0:23
На мегане не в курсах, а на Л1 разбивается пластиковая втулка рулевого вала . По моим наблюдениям после ремонта выхаживает не менее 400000 км
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 20:28
smalenski
батва, блин! Наверное тож у мя втулко есть?
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 21:37
smalenski
...а может на один нолик таки меньше?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 9:20
kotlin
:xlopat: , ду аж очепятался, столько не живут :oops:
40000 км
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 13:50
Где находится эта втулка?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 13:52
Mikle
на нижней части рулевой колонки
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 15:44
Блин! :) В салоне?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 22:12
Sibers а что такого делают что колонка перестает регулироваться?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 22:14
Наверное приваривают :zlost': Насколько я помню в Лагуне не регулируется по высоте, а только по длине.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 1:43
Наверное ошибся. Конечно имелось ввиду регулировка по длине. Чего там делали не знаю. Но сделали как то быстро. Может обжимали чего. Не знаю, не видел. Главное что ездить приятно сейчас. Руль не колбасит. Ездишь по трамвайным путям, - не замечаешь. А раньше еле еле последние переползал. Казалось колеса повыворачиваются. Вообщем ремонт маленький а польза большая.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:55
у отца еще верхний игольчатый подшипник колонки рассыпался.. так руль прикольно болтаецца... :) и салон иголочками мелкими посыпан... :)
Renault Clio RN 1.2.. было
