Текущее время: 13.07.2026 9:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 19:03
maxim101
Когда я у знакомого разборщика брал приборку от Safrane I на попробывать, то он спросил сколько на спидометре КМ/ч и тросовый ли спидометр?
Видимо это не спроста.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 19:48
ЮМБР, напугай меня в двух словах, чтобы я отказался от этой идеи :krugom: .
Я понимаю, что конкретных рекомендаций никто дать скорее всего не сможет, но тем не менее опиши пожалуйста примерный объем работ.
И для начала может есть распиновка разъемов приборки с БК???
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 19:56
maxim101
Не пужайся раньше времени.
Меня тоже пугали когда я за это взялся. Особенно пугал ЮМБР :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тоже говорили -брось ничего не получится.
Но просто все меня очень плохо знали :wink: -итог: на моем Safrane была установлена приборка с БК -работает она полностью. :ustav:
Не сдавайся.
Напиши мне на мыло -пришлю файл -я делал сравнение распиновки приборок от 1 и 2 Сафранов.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 20:28
SergPU, спасибо за поддержку. Если ты взялся мне помочь, то успех на 99% обеспечен :D
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 20:54
maxim101 писал(а):
Кстате шкала спидометра размечена до 260км/ч, на моей приборке до 220км/ч.
Привет!
Насколько я знаю, шкала до 260км/ч у трехлитровых сафранов.
Думаю, БК на трехлитровом сафране откалиброван под свой двигатель, и показывать будет неправильно. Хотя могу и ошибаться.
Я тоже хочу заиметь панельку с БК, и теперь вот думаю, что если у тебя не загорелись оба табло, значит не все провода таки заведены в разъёмы на родной пустой приборке.
SergPU, а мне можно распиновочку заслать? :D
m2000САБАКАinbox.ru
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 21:15
m2000
У меня мотор 2л - штатно стояла приборка без БК на 260 и поставил с БК от 2.5л мотора тоже на 260км/час.
maxim101
m2000
Файлик отправил вам на мыло.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 21:16
Приборку снимали с Сафрана 2.2Si 12кл. автомат. Родная она или нет незнаю.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 21:17
maxim101
Стучись в аську -будем думать.
PS
maxim101
m2000
Забыл написать - голыбым цветом выделены контакты нужные для работы БК, но контакты датчика температуры масла можно пока не рассматривать.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 21:54
Выкладываю отдельно распиновку на троссовую приборку
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:20
maxim101
В дополнение -отправил тебе еще файлик, там есть распиновка мозгов мотора.
Пин 26 -инфа о расходе топлива для БК.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:08
SergPU, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:18
27RED Fuel flow information Информация о расходе топлива
Интересно, откуда берется? С какого датчика? Или с мозгов?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:29
m2000
Смотри мой последний пост.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:37
Блин, во протупил. Спасибо еще раз!:)
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:47
Электрооборудование -дана распиновка приборок, описана работа БК и много другого.
