Текущее время: 22.07.2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 19:39
Проблема собственно в следующем. На рено меган с коробкой jb 1 уходит масло из коробки. Причем очень быстро (месяца за 3 выгнало около 1,5 литров) . На станции сказали, что протекает сальник кулисы кпп (он действительно в масле). Есть только один вопрос - машина ночью стоит на одном и том же месте около дома, днем тоже на постоянном месте возле работы, но потеков масла не видно ни на одном из мест стоянки. Даже если она простоит без движения дня два (такое правда редко бывает). Поэтому делаю вывод, что масло текет в основном во время движения? Может кто что подсказать? И вообще есть ли в коробке jb 1 сапун, и может ли из-за его засорения такое быть?
А то решился таки на замену этого сальника, но вот сомнения гложут - поставят новый, а оно опять убежит.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 19:45
Давление в коробке ваще мизерное и только во время работы механизма. Вытащи сапун и прочисть его если есть сомнения, но я не думаю что из=за этого может она течь. Мой те совет: возьми вымой коробку бензином чтоб нигде масла не было, а потом увидишь откуда протекает и соответственно заменишь деталь. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 19:48
А где этот сапун искать :oops: ?. Ато толком нигде не нарисован в инструкциях, а так вроде и невидно.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:06
сальник кулисы меняется со снятием кпп и ее разборкой
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:50
smalenski это я уже знаю :( . Денужек за работу по замене просят немало :mrgreen:, а сам врядли смогу . Потому и сомневаюсь. Предремонтная агония так сказать.
PS. Кстати на форуме тут видел тему по ремонту этого сальника без его снятия, с помощью приспособы такой специальной. Кто нибуть пробовал такой метод (одеть резиновых колечек и пластиной подпереть)? Эту пластинку мне могут сделать, кольца думаю подберу. Если месяца на два проблему снимет - то в самый раз, поменяю и сцепление заодно (сейчас финансов увы только на снятие/установку коробки имею :( )
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:06
продиагность нормально течь, попробуй залить минералку
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:59
Залита была синтетика Q8 75/w90 (гдето месяца 3). Стали туго переключаться передачи, особенно 2-я (прям со скрежетом). Особенно при температуре около -5 и ниже. На сервисе посоветовали сменить масло. Слили около 2 литров - было кстати действительно густоватое - даже по сравнени с остатками этого масла, что остались у меня после заливки и хранились в подвале - а заливали, кстати до контрольного отверстия больше 3-х (по мануалу кстати так и должно).
Сейчас (вот уже три дня) залито - Тotal 75/80 полусинтетика (по словам продавца). После замены масла передачи стали включаться гораздо лучше, легко и без скрежета. Но вчера ездил к родственникам и намотал порядка 200 км по трассе (скорость до 100 км/ч). По возвращении обратно (уже въехав в город) обратил внимание, что коробка опять стала капризничать :( , хотя и не так заметно как на Q8.
На СТО где менял масло сказали, что текет сальник кулисы.
Утром смыл как смог грязь с днища и поставил машину в гараж соседа. Снизу положил ватман. Пока кроме остатков талого снега и пары масляных капель в районе кулисы ничего нет, но у меня она там основательно в масле, поэтому сказать толком с поверхности оно или нет - немогу. Идею мне подкинули - стоя на месте переключать передачи - завтра попробую (заодно уровень масла проверю) - может такое быть, что в моменты шевеления травит , а когда шток неподвижен - то держит?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 22:21
Как правило через кулису не сильно течет, т.е. можно заливать по 100-200 гр на 10000 км....
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 22:30
sergey.h.
Сапунидзе находится на коробке сверху. Такая черная коробочка с трубочкой :D
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 22:44
sergey.h., попробуй идентифицировать место утечки по каплям под авто, чтото мне сомнительно что через сальник кулисы столько масла уходит
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 23:34
Ну да странно. У меня полуось потеет, ещё ни разу масло не доливал. Надо внимательно все обсмотреть.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 23:49
немного оффтопа. Хотел уточнить, откуда в моторном масле белая, кофейная примесь берёться?
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 2:15
гдето я читал что сапун вроде трогать незя....((((
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 2:41
_eagle_, почему????
Если забит - обязательно надо трогать.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 9:42
Походу охлаждайка поперла в масло :(
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
