Текущее время: 8.06.2026 13:00
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:36
Леонид, тем не менее спасибо за советы. Убеждаюсь, что долгий ремонт машины это скорее особенности работы мастеров, которые сейчас ею занимаются, а не отсутствие оборудования для диагностики.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:43
5k
Особенность здесь, одна - развести на бабки.
Если сам хоть немного в авто сечёшь, то один толковый совет о том в каком направлении рыть, экономит нервы и деньги.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:56
Леонид, первая машина, наступаю на грабли...
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:07
5k
Понятно.
1. Почитай книжечку по эксплуатации.
2. Машина - должна ездить.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:40
5k
Крышку распределителя смотри, подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 12:35
Леонид писал(а):
5k
Понятно.
Вот эту: http://renault-19.5go.ru/
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 13:10
Повезу в понедельник машину на макаенка 7, может там помогут.
Nikee, спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 13:59
5k
Позвони попробуй сюда 200-60-03 (городской) если они еще работают. Там есть толковый дядька по движкам. Может поможет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 20:37
blase,
спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 13:40
smalenski писал(а):
5k
было также-холодной поработает 5 минут,прогреется и глохнет.Заменили крышку трамплера и бегунок.Но это мне кажется должен знать даже любитель,не говоря уже о спецах.
Рено-19, F3N,L740 бензин-газ
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 1:29
и такое было... :\
если надо ещё, можно глянуть :crazy:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 10:31
kripton, етить-кололотить, где мой моторчик?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:48
аккуратненько лежит и ждёть тебя в уходе и блаженстве, косяк со временем совсем..
ты пиво какое любишь? :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:10
Любое вкусное
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 21:27
Доброго времени суток, всем форумчанам.
Случилась со мной примерно такая же проблема, как с господином 5k, только у меня ситуация чуть более усугублена. Хотя симптомы похожи. В силу сходства проблем, решил новую тему не создавать и написать сюда.
Сразу скажу, авто Рено-19 с двиглом F3N на газу второго поколения.
На машине езжу каждый день и много. Больших проблем не было. Проблема началась тогда, когда совсем недавно потеплело и пошли дожди, кругом было сыро и мокро. Так вот, заводилась машина без проблем, когда двигатель начинал прогреваться - переключался на газ. Поработав на газу и полностью прогревшись, машина начинала на газу тупить, и при нажатии педали регулировки дросельной заслонки, двигатель душился и глох. Приходилось переключаться на бензин. На бензине уже работала без проблем. Через два дня тоже самое началось и при работе на бензине. Чтобы тронуться приходилось раскручивать двигатель до 3000, иначе машина глохла, а когда прогревалась - глохла сама собой, и без нагрузки на двигатель. Понятное дело, что ездить так было нельзя и я машину поставил. Два дня ее не трогал, и после этого простоя ренушка вовсе перестала заводится.
Что делал после этого:
-Пытался просто завести, крутя двигатель стартером - не заводилась))))
-Пару раз дергал тросом - после 50-100 метров машина заводилась, и работала 2-3 минуты, но потом сама глохла.
-Откатил в гараж и снял распределительную крышку - на контактах и бегунке был толстый слой налета, снял его и собрал все на место - без результатов.
-Проверил искру, на всех четырех свечах искра было хорошая, просто слонобойная.
-Выкрутил свечи, они все были просто черные, в масле. Поменял свечи на другие. - Без результатов, тачка не завилась. Причем несколько раз в процессе заводки происходили вспышки и дым шел через воздушный фильтр..., ну, то есть, отработанные газы выходили из впускной системы.
Забыл сказать, за две недели до этого события, я поменял свечи на новые - Brisk Silver. Это они в итоге оказались в масле. Так вот после замены пришлось перенастроить подачу и обогащение смеси на газовом редукторе.
Если кто может что-нибудь присоветовать, буду благодарен.
Заранее всем спасибо.
